Автор | Сообщение |
aleksandr58
Нужна помощь в ремонте блока питания Siemens power sitop 20.Вход - 380 вольт 3-х фазное,выход - 24 вольта DC,20 ампер.Стал разбираться со схемой по плате,меня удивило подключение первичной обмотки трансформатора,она подключена в разрыв истока силового транзистора верхнего плеча и стока транзистора нижнего плеча,я встал в тупик.как такая схема может работать.Силовые транзисторы живые,схема задержки подачи питания на электролиты также работает,но инвертер не запускается.Если у кого найдется принципиальная схема данного устройства,буду весьма благодарен. |
serega-64
aleksandr58, А зарисовать и выложить,хотя бы силовую часть? |
aleksandr58
Попробую частично срисовать,но формирователь импульсов для силовых ключей будет срисовать затруднительно,т.к. выполнен на SMD элементах.с двухсторонней печатью и расположением элементов. |
EvgeniS
Цитата: | подключение первичной обмотки трансформатора,она подключена в разрыв истока силового транзистора верхнего плеча и стока транзистора нижнего плеча,я встал в тупик.как такая схема может работать. |
Называется такая топология "Косой полумост". Очень распространена в сварочных инверторах. Работает на ура  |
Seledkov
Или "прямоход" еще назывют.
На плате с ключами есть одна единственная 8 лапая микруха -ШИМ контроллер. Найди на нее даташит, и подай ей 10 В на питание, вольт 50 входные конденсаторы. На выходе должно появится напряжение 50В / 6. Если нет, наверное шиму хана. |
