ElektroKoT
Здравствуйте!
Вышел из строя видеодомофон commax DPV-4MTN - сгорел импульсный блок питания. Пока решил проблему заменой блока на другой с напряжением на выходе 12 Вольт. Подключил в квартире - все работает, кроме кнопки открывания замка подъездной двери. Может ли быть так, что замок не открывается из-за пониженного питания 12 Вольт вместо 14 Вольт?
Из квартиры этажом выше замок открывается. Какой модели там домофон не знаю. |
answer
ElektroKoT, Может.
Может еще провода оборваны,может твой блок "не держит",да много чего может. |
ElektroKoT
| На замок идет всего один провод? как осуществляется управление замком? |
Avestar
| так лучше родное было востановить |
ElektroKoT
Согласен. Заменил стабилитрон (или полевик?) на такой же новый, диодный мост, несколько кондеров, резистор. В итоге перестал сгорать предохранитель при включении, а питание на выходе так и не появилось. Еще сгорел дроссель, пробовал напрямую включать - ничего
Так что пока работает от другого блока. |
Avestar
| Выход есть на этот один провод. |
ElektroKoT
| Avestar писал: | | Выход есть на этот один провод. |
Не понял. Это утверждение или вопрос? |
Avestar
| Это вопрос что на этом проводе появляется какой потенциал, какой полярности |
ElektroKoT
Домофон не у меня дома стоит. Честно говоря, вообще впервые с ремонтом домофона столкнулся.
Там 4 провода:
1. Замок
2. Видео
3.Коричневый (звук?)
4.Синий (?)
Обычным мультиметром можно будет замерить? Какой-то из них - общий? |
Avestar
| У тебя только замок не открывается вот и надо искать провод на замок ( он у тебя есть ) теперь нажимая на кнопку открыть что на этом проводе появляется . |
ElektroKoT
Значит первый белый провод. Попробую замерить только во вторник теперь.
А вообще, при нажатии кнопки открытия замка в трубке слышен щелчок, но замок не открывается. Значит, какой-то сигнал есть. Осталось выяснить какой он должен быть и сравнить с тем, что фактически имеется. Я прав? |
Avestar
ElektroKoT
А какой он должен быть?  |
Avestar
| к сожалению не имею понятия но если знать конструкцию замка исп. механизма, на основании замеров можно будет догадатся, что там должно быть., а так скорее всего управление идет минусом 5 вольт, так-как на сам домофон приходят отрицательные сигналы с кнопок квартирных а он уже в свою очередь открывает замок. |
ElektroKoT
Спасибо за информацию!
Во вторник попробую все прозвонить и замерить.
С праздником! Удачных выходных! |
mra4nij
привет занималса както домофонами так вот- кнопкой ключа ты управляеш реле на плате видеокомутатора соответственно через него и подключаеш замок тока питание на замок ставиш отделно  |
ElektroKoT
mra4nij,
Понял, спасибо.  |
