Безперебойник PowerMust 600 Offline не работает при нагрузке
Валентин СП
Сообщение #1 От 05/09/2011 20:54 цитата
Здраствуйте.При наличии сети включается,на вых. 220в.При отключении сети запускается преобразователь,на вых. 176в.Если присоединить нагрузку(лампочка 40 Вт) то при наличии сети может включиться с третьго или шестого раза.Приотключении сети тухнет сразу.Сегодня проверил транзисторы ,диоды-все в норме.Каких-то внешних признаков повреждения элементов не обнаружено.Может кто встречался с подобной проблемой-отзовитесь.Заранее спасибо.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 05/09/2011 22:09 цитата
Валентин СП, а если поменять аккумулятор? А на напряжение не обращай внимания, оно там производителем такое забито. Изготовитель рекоментует измерять напряжение программой , идущей с дэвайсом...
shov244
Сообщение #3 От 05/09/2011 23:15 цитата
goga_tv писал:
Или если нет аккумулятора , то подать на его клеммы U-ние от своего БП .
Валентин СП
Сообщение #4 От 06/09/2011 21:17 цитата
Здраствуйте.Провел експерименты с внешним источником-результат ноль.Даже хуже.Теперь с нагрузкой совсем не включается,не говоря уже о работе от АКБ.
shov244
Сообщение #5 От 06/09/2011 23:34 цитата
Валентин СП писал:
Не может быть такого . недовольство, огорчение Что цепляем и сколько выставляем ?
Валентин СП
Сообщение #6 От 09/09/2011 21:38 цитата
Здраствуйте.Блок питания стабилизированный,12в.Может фильтрация слабая?Буду мучить дальше.
ankol62
ankol62
Сообщение #7 От 12/09/2011 19:12 цитата
Аккумулятор проверить автомобильной лампочкой ватт на 100, если будет гореть минуту, то ещё живой! Блок питания внешний подключать параллельно аккумулятору! При нагрузке 40 Вт ток от аккумулятора будет порядка 3,5-4 ампера - Б/П обеспечит?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2011 20:14
Скоко аккумулятору годиков? подмигивание
Валентин СП
Сообщение #8 От 15/09/2011 20:54 цитата
Здраствуйте.Попробовал с другим аккумулятором-все работает хорошо.Спасибо за помощь.
PS2
