с 380 на 220
azov9111
Сообщение #1 От 25/10/2011 21:27 цитата
как переключится с 380 на 220 . нужна помощь.Схему прелагаю . помогите советом
  4.rar  1.11 МБ  Скачано: 588 раз(а)
alexon
alexon
Сообщение #2 От 25/10/2011 22:26 цитата
конкретнее на однофазную?
syrko
syrko
Сообщение #3 От 26/10/2011 00:46 цитата
Посмотри здесь. http://remont220.ru/dvig3_1.php
azov9111
Сообщение #4 От 26/10/2011 19:27 цитата
alexon писал:
да ,на однофазную
alexon
alexon
Сообщение #5 От 26/10/2011 23:01 цитата
а какова мощность двигателя?
azov9111
Сообщение #6 От 27/10/2011 20:07 цитата
alexon писал:
примерно 0.5 квт . там общая мощность 3 квт из них два тена по 2 и 0.6 квт . то тогда двигатель 0.4 квт . бирки на нём нет
shov244
Сообщение #7 От 27/10/2011 21:50 цитата
azov9111 писал:
Всё однако просто . Схема остается прежней , все 3 фазы соединяются вместе в одну точку и запитываются с одной фазы . Но нужно задаться одним вопросом - подключением двигателя с 380В на 220В , при котором теряется мощность самого двигателя и требует доставания конденсаторов для его подключения .
alexon
alexon
Сообщение #8 От 27/10/2011 22:53 цитата
чем управляет реле С3,в цепи пускателя С4 нет блокировочного контакта
