spiker5882
Здравствуйте,скажу сразу что ничего не понимаю в электрике,поэтом прошу элементарной помощи.
У лампы camelion kd-001 вышел из строя дроссель,искать такой,же не стал,говорят они не надежные,решил поставить балласт который встроен в цоколь ламп,выбрал цокольную лампу на 9w такую же по мощности как и в настольной лампе,вынул из нее балласт и хочу напрямую подключить к моей 9w лампочке,разобрал ее,так как на ней не четыре контакта (балласт из цоколя с 4 контактами) а два и увидел те самые четыре нити(т.е две,две заходят и ве выходят) но только там не так как в цокольной лампе,как на фото видно,там почему концы одной нити скручены с каким то прерывателем,можно ли убрать этот прерыватель? и как мне определить полярность контактов на балласте( что бы я не прикрепил концы одной нить на какую то одну полярность) и можно ли нити припаять к контактам на балласте или нужно именно обмотать нити вокруг контактов?
| SDC10588.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
467.93 КБ |
| Просмотрено: |
410 раз(а) |
| SDC10591.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
424.09 КБ |
| Просмотрено: |
465 раз(а) |
| SDC10594.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
455.16 КБ |
| Просмотрено: |
412 раз(а) |
| SDC10597.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
397.39 КБ |
| Просмотрено: |
450 раз(а) |
| SDC10601.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
453.77 КБ |
| Просмотрено: |
422 раз(а) |
Teslo
| spiker5882,У лампы camelion это не дроссель а электронная схема на нижнем рессунки из стартера это разные вещи не пойдет . |
spiker5882
| может по поводу полярности я тупанул) ? думаю там на каждой стороне одинаковая полярность т.е с одной стороны ++ а с другой - - |
Сними в лампе неонку-прерыватель, получишь 4 вывода - две пары накалов. Их подключай к электронному балласту.
Я делал иначе - вместо "неонки" сразу ставил конденсатор из балласта и вел всего два провода. |
spiker5882
| Teslo, хоть в электрике не понимаю,но уверен что подойдет)) моя лампа 9w точно такая же как и цокольная лампа из которой я вытащил балласт,разница только внешне,та лампа была в виде спирали |
| Я же говорю - все получится. делалось не раз ... |
spiker5882
| KRAB, напиши пожалуйста поподробнее. с одной стороны на балласте я креплю две нити на вход а с другой стороны на выходе уже все равно куда крепить каждую нить? нити нужно обязательно наматывать или можно припаять,и можно ли нарастить эти нити проволокой?(любой толщиной или такой же как нити) |
да, на соседние штырьки - по проводу от накала
хоть крути, хоть прямо в плату паяй любым проводом
наращивай смело - я до метра делал в светильник
в гугле все давно есть ... |
spiker5882
| KRAB, спасибо,буду пробовать) |
