БП ATX
Fender
Гость
Сообщение #1 От 26/07/2002 15:39 цитата
Стандартная поломка в БП - выгорает источник дежурного питания (силовой транзистор C5027,два диода и стабилитрон в базовой цепи и больше гореть впринципе нечему (защитный транзистор С945 цел). После замены неисправных элементов источник VSB не запускается. Здесь в форуме уже пробегала такая трабла и было сказано что после этого из трёх источников запускается только один - у меня как раз тот случай улыбка Подскажите где копать? Может дело в параметрах элементов и нужна тщательная подборка?
Вообщем после двух недель тщетных поисков поставил дополнительный трансформаторс выпрямителем и всё заработало как часы, но всё же хочется узнать истинную причину поломки....
viktor
Гость
Сообщение #2 От 26/07/2002 17:28 цитата
Подгорают обмотки дежурного трансформатора. Единственный выход - это ставить дополнительный(что вы и сделали).  :wink:
Shodi
Гость
Сообщение #3 От 04/11/2002 11:11 цитата
pomogi s re.UPS
Alien
Гость
Сообщение #4 От 05/11/2002 11:09 цитата
Если не трудно просвятите темного человека куда ставить дополнительный трансформатор и куда диод?????????
sas
sas
Сообщение #5 От 22/11/2002 17:32 цитата
Насолько мне помница там есть такой резистор от 150 до 300 кило и обычно он мрет при пробое ключа.
А обрыв обмоток транса легко фиксируется омметром.
Viat
Сообщение #6 От 22/11/2002 18:16 цитата
Установка доп. трансформатора раньше была описана здесь на сайте в разделе "Тех. документация" теперь этого раздела нет.
Суть - отключается схема дежурного режима,Вход и выход(вынимаются диоды после тр. деж режима и их выходы соединяются вместе) доп.трансформатор (220В-12В)- мост -"-" на минус схемы БП "+" на точку соединения выходов вынутых диодов, так, что на питание мс и питание стабилизатора +5В деж. режима подавалось 12-15в.
Удачи.
Viat
Guest
Гость
Сообщение #7 От 24/01/2003 09:02 цитата
>>>Горит микруха управления<<<
Блок питания работает, греется сильно резистор который включен последовательно с диодом и сидит на 12-ой ноге.
Через некоторое время микруха дохнет, начинает садить по питанию. Не могу найти неисправность. Может кто-нибудь подскажет?
TE
Сообщение #8 От 24/01/2003 10:07 цитата
Во-первых, писать про "свои болячки" в новой теме, а не в чужой, указывая АТ или АТХ. Горит микросхема из-за большого напряжения, питание на 12 ноге должно быть 12В. Если АТХ, то проверить весь источник дежурного режима.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 24/01/2003 13:29 цитата
Меняй кондёр, электролит, обычно 4,7-10мкф в базовой цепи дежурного транзистора, обязательно на НОВЫЙ. Напруга на 12-ой ноге не должна быть больше 41 вольта, норма в пределах 27-33V.
yavaa
Гость
Сообщение #10 От 06/04/2004 16:24 цитата
Интересно, каsas, как это легко омметром можно замерять, нада как минимум точно знать сопротивление обмотки и иметь очень точный омметр, чего естественно нет в наличии. Если уж совсем правильно вычислить кз витков, то нужно подавать на обмотку сигнал от генератора и тут же мерять осцилографом и если не будет появлятся пересечений линий, то все нормально.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 От 06/04/2004 16:36 цитата
yavaa, проехали голливудская улыбка на дату посмотри, али не грамотный голливудская улыбка
fawkes
Гость
Сообщение #12 От 05/06/2004 13:46 цитата
какие аналоги есть у данного транзистора? а то его мне не спешат продавать в магазинах. ухмылка
