как проверить на исправность G4PH40KD
korel
Сообщение #1 от 13/09/2012 10:08 цитата
Здравствуйте подскажите как проверить на исправность G4PH40KD, тестером не звонится переход база колектор и база эмитер, наверно из-за большого рабочего напряжения? или его в топку, переход эмитер коллектор звонится нормально с диодом
mr.vai
mr.vai
Сообщение #2 от 13/09/2012 12:47 цитата
Datasheet на IRG4PH40KDPBF
какая база ?это IGBT затвор по входу
помидор так знает... :laugh
редактировал misha7
korel
Сообщение #3 от 13/09/2012 14:25 цитата
mr.vai писал:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203206/IRF/IRG4PH40KDPBF.html
помидор так знает... смех
как проверить то его можно?
shov244
Сообщение #4 от 13/09/2012 23:44 цитата
korel писал:
Если в первОй , то берешь аналогичный и сравниваешь прозвонкой ...
misha7
misha7
Сообщение #5 от 14/09/2012 20:01 цитата
korel, можно проверить и очень просто! Наберите в любом поисковике "Как проверить полевой транзистор" и зачитаетесь! А если лень и читать, тогда только Idea СЮДА иди.
korel
Сообщение #6 от 15/09/2012 23:27 цитата
всем спасибо за помощь!!!!
