сварочный инвертор СА-97И22Н нужна схема!!!
Aizon Tlink
Сообщение #1 От 18/02/2013 17:04 цитата
Состав: силовики FGH40N60; драйвера А3120; ШИМ-управления UC3845. Аппарат пришел в таком состоянии: БП запускается, диод на панели горит зеленый, вентиляторы крутят, 300 вольт четкие, питание драйверов в норме, 15 вольт стабильны ---- на выходе ничего нет!!!
При тщательном осмотре была найдена прогоревшая дорожка (300 вольт на плату управления шим UC3845 и MC33074). Дорожку спаял включил в ХХ на выходе 80 вольт!!! Наверное поспешил решил попробовать варить --- результат выгоревшие силовики и их обвязки!!! Соответственно вопрос ПОЧЕМУ??? схема Ресанта 250А почти идентична моей но есть не большая разница в силовом блоке! прошу помощи в схеме и в поиске причин моей неудачи!!!
  СХЕМА - Ресанта GP - 201.zip  90.84 КБ  Скачано: 4606 раз(а)
gagazavr
Сообщение #2 От 21/02/2013 17:32 цитата
Вот схема Ресанта ВД 200
Там всё практически то же самое.
ДОБАВЛЕНО 21 Февраль 2013
Смотри выходные диоды, проверь обратные диоды силовых тр-ров D10 и D2.
Проверь метализацию отверстий, тех через которые крепятся радиаторы транзюков.
Проверь оптотранзисторы IS2 и IS3. Проверь переменный резистор задающий ток.
На фото присосало ногу силового транзистора к плохо закреплённому радиатору
Бывает и так
 Размер файла:  310.06 КБ
 Просмотрено:  850 раз(а)
  Схема ВД200 Ресанта.pdf  82.47 КБ  Скачано: 2819 раз(а)
Aizon Tlink
Сообщение #3 От 21/02/2013 23:35 цитата
благодарен и за это диоды целые но вот боюсь надо менять почти все жду транзисторы (заказал) выкину наверное все вместе оптотранзисторами и задающим ШИМом
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 00:37
да вот еще в одном из кондеров по 300 вольтам дырка в корпусе (прострелило) но крышко не надулась и не взорвалась!!!!
gagazavr
Сообщение #4 От 22/02/2013 02:22 цитата
Силовые конденсаторы выпаивай все, и проверяй LRC метром. Или С метром.
Простреленный кондёр менять обязательно, знаю что не дешёвые, а что делать...
ДОБАВЛЕНО 22 Февраль 2013
И ещё, если у тебя кондёр стрельнул, ищи причину почему. Проверяй выпрямительные сборки.
Шим в твоём случае не при делах...
Как скоро бахнул после того как варить начал?
И какой ток сварки был выставлен? Каким электродом варил?
