ALEX0530
Не работает регулировка фена, напряжение постоянно 220, на 4 пин Д1 питание +12 -(в схеме не указано). На Д1.1пин 3 регулируется на Д1.1 пин 1 около 10 вольт не изменяется, на всех остальных выводах микросхемы Д1 напряжения около +1 вольт. в том числе и на пин 6 Д1.1...Плата была паяна китайцами по всей видимости активным флюсом -промыл.До промытия платы проскакивали маленькие искорки между выводов семистора регулирующего питание компресора. Д1 менял- ничего не дало. Был также перегоревший резистор 9,1 Ом R36 и короткозамкнутый конденсатор С12 47 мкФ. Все резисторы проверены на номинал с выпаиванием одного вывода, диоды целые, На индикации температуры с откюченной спиралью фена +35 градусов.
Плата индикации и управления собрана на 2х VXDH DH7107GP 40pin DIP
LUKEY-852D+.pdf 182.32 КБ Скачано: 1945 раз(а)
| Че-то схема приложенная вами сильно просто выглядит.У меня такая же станция так там 2 атмеги стоят-как то разбирал мотору т.о. сделать |
ALEX0530
| Да действительно так. той части схемы у меня нет. В моей станции есть плата цифровой индикации и управления, на ней установлены два процессора. Один управляет паяльником, другой феном. На них с платы фена идёт питание +/- 5 вольт и сигнал управления по всей видимости, но схемы нет и утверждать что именно управление температурой- только предположение. Возможно прямоугольные импульсы. Второй станции нет, была бы проверил осцилографом. Вы можете это проделать??? |
NeymeYka
| У меня сразу ,с покупки этой станции, возникла проблема-при включении фена-затухала индикция,помпа плевалась и ничего не работало путём.Пришлось ставить отдельные трансы на каждую кренку(с видиков).Китаёзы поставили транс с Uвых=40В, а Ток вых.-кот наплакал(хотели напругой мощность вытянуть) а Кренки заартачились. |
ALEX0530
| Е! На входе 5 вольтовой кренки плохая пульсация. На выходе обоих чётко по +-5 вольт, Но!!! сегодня поменяю все резисторы в плате! Почему? это тайна! Я унесу её с собой в могилу! ))) |
NeymeYka
| ALEX0530,так чем-же всё закончилось? |
misha7
| ALEX0530 писал: | | ....это тайна! Я унесу её с собой в могилу! ))) |
Что ж... если не хочишь озвучить решение вопроса....
Счастливого пути!  |
ALEX0530
| Я в процессе, не хватает времени. |
ALEX0530
| Решено. На управление симистора нагрева фена приходит постоянное напряжение с микросхемы Д1 и зависит от напряжения выдаваемого термопарой. Соответственно напряжение на фен поступает короткими промежутками времени. Я надеялся на простейший фазоимпульсный способ. Видать китайских разработчиков надо отправлять учиться в наш Минский Радиотехнический институт ))). Резисторы все хлипкие, имеют большая часть кольцевые прогары- в хороший микроскоп видать! Такие резисторы часто обрываются совсем или "искрят". Электролиты все заменил на конденсаторы Самсунговской АСЦ поставки. При замене сгоревшей спирали НЕ ПУТАЙТЕ ВЫВОДЫ ТЕРМОПАРЫ если это кто либо будет делать. Плата реально паялась активным флюсом и не была допромыта как следует. С платы фена пин 4 сокета выходит низкое (от 1Вольт )постоянное напряжение в плату индикации и от его величины зависит индицируемая температура. Обнаружил что температура фена ниже 137 гр.С не уменьшается!!! даже подстр. резистором на плате. Меня это не устраивает, будет время изменю схему. А себе лично такую станцию не куплю НИКОГДА!!! |
