turbo2009
При нажатии на кнопки дополнительного брелка сигнализация на автомобиле не отвечает.
Микроконтроллер PIC16F676,
T433.920 SE-0701 ПАВ резонатор
Со слов клиента: временами сигнализация срабатывала при сильном нажатии...
Напряжение от батарей (2 штуки соединены последовательно) 5,3 вольта. От клеммы минуса батарей был частичный непропай, транзисторы, диоды и резисторы в рабочем состоянии. Осциллографом генерации от T433.920 не обнаружил. Резонатор T433.920 подключен к базе транзистора и через через резистор 47 ком. Как эта связка должна работать, что бы появилась генерация T433.920 SE-0701 и с какой частотой.
| magicar 8.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
898.06 КБ |
| Просмотрено: |
629 раз(а) |
| PIC_13-09-06_00-14-57_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
832.19 КБ |
| Просмотрено: |
571 раз(а) |
cybe
| turbo2009 писал: | | Со слов клиента: временами сигнализация срабатывала при сильном нажатии... | а сам-то кто? из вышеописанного отличаешься лишь тем что вскрыл брелок  |
turbo2009
| cybe писал: | а сам-то кто? из вышеописанного отличаешься лишь тем что вскрыл брелок  |
Мое утверждение "транзисторы, диоды и резисторы в рабочем состоянии" имеется ввиду с помощью мультиметра проверяются и делаются замеры радиодеталей на плате и т.д. В первом посте осциллографом написано, что нет генерации на резонаторе T433.920 и была просьба куда обратить внимание, что бы появилась генерация на резонаторе и поэтому это является главной причиной...
На одном из форумов, при просмотре скриншота, увидел, что возле резонатора должна стоять катушка 1R0 на плате клиента резистор 1R0, после замены на катушку 1R0, замер осциллографом - есть генерация. При проверке на автомобиле, сигнализация отзывалась на действия кнопок брелка. Спасибо за помощь. Тему закрываю.
magicar 8 T433.920 SE-0701.jpg 104.09 КБ Скачано: 518 раз(а)
cybe
мля, такой элементарный ремонт чуть ли не в полёт на марс превратил
| turbo2009 писал: | | На одном из форумов, при просмотре скриншота, увидел, что возле резонатора должна стоять катушка 1R0 на плате клиента резистор 1R0, после замены на катушку 1R0, замер осциллографом - есть генерация. При проверке на автомобиле, сигнализация отзывалась на действия кнопок брелка | пургу гонишь эммитеру пофиг через чё сидеть на общем, можно даже перемыху
и зачем не свою картинку с осцилла выложил??? для метрового диапазона такую антенну для брелка надо что таскать замучаешься, да и мощи передатчика маловато будет
