Помогите опознать компонент
DenisSPb
Сообщение #1 От 18/02/2014 11:33 цитата
Блок управления двигателем Хюндай Траджет. Вылетает одна из двух катушек. В блоке отследил по выходу с этой катушки до элемента. Транзистор. Поврежден механически. Сколот попросту один край. Рядом второй такой же на управление второй катушкой. Маркировка XI. Фото тут http://pt.aliexpress.com/item/FREE-shipping-100-PCS-UMX1-SOT-363-X1-Dual-Silicon-Transistor/521514589.html. Что за зверь?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/02/2014 11:43 цитата
DenisSPb писал:
Ну дык и вычисли, что за "зверь" по целому, полевик или биполяр.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 18/02/2014 11:45 цитата
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/umx1n.pdf может так лучше?
DenisSPb
Сообщение #4 От 18/02/2014 12:05 цитата
Тоже нашел уже...терь вопрос на что заменить?))
DenisSPb
Сообщение #5 От 18/02/2014 13:17 цитата
придется видимо вкорячивать два отдельно полевика, в закромах родины ничего не нашел похожего на оригинал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 18/02/2014 14:27 цитата
DenisSPb, а при чем тут полевики?
DenisSPb
Сообщение #7 От 18/02/2014 14:40 цитата
Отрыл BC846S. Должен подойти вроде как.
DenisSPb
Сообщение #8 От 18/02/2014 17:01 цитата
BC846 оказался труп. Принял решение ставить два 2sc2412k. Согласно даташиту на оригинал я так понимаю разводить паутину нужно так. Поправьте если не прав.
1-эмит
2-база
3-колл
4-эмит
5-база
6-колл
DenisSPb
Сообщение #9 От 18/02/2014 18:00 цитата
Не пойму только почему 1 и 3 по текстолиту объединенны вместе? Тобишь эмиттер одного канала с коллектором другого.
DenisSPb
Сообщение #10 От 18/02/2014 21:49 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Опписался. Воюю тут с полевиками на буке параллельно.....уже как наваждение.
DenisSPb
Сообщение #11 От 19/02/2014 12:23 цитата
Вот такой таракан получился ))
DenisSPb
Сообщение #12 От 19/02/2014 22:47 цитата
Воткнул блок. Всё завелось. Катушка заработала. Не было времени цеплять осцилл. Завтра посмотрю. В принципе тему думаю можно закрывать как решенную. Всем спасибо.....хотя.....я тут и так уже давно только сам с собой и разговариваю улыбка)))
