Модуль раздвижных дверей
conan2000@mail.ru
Сообщение #1 От 14/03/2014 17:10 цитата
Добрый день !
Принесли знакомые микросхему : ST-M29F040B (Т SOP 32) слил дамп , все без ошибок , пытаюсь записать на новую микросхему AMD -AM29F040B в итоге выходит ошибка
Попробовал убрать галочку :память программ - в итоге запись успешна !
Что это означает ?
Как мне проверить записался ли дамп ? контрольные суммы ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 14/03/2014 17:22 цитата
conan2000@mail.ru,
Варификация дампа и содержимого памяти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 14/03/2014 17:24 цитата
А считать с новой микросхемы и сравнить файл с исходником не вариант?
conan2000@mail.ru
Сообщение #4 От 14/03/2014 17:42 цитата
Если убираю галочку память программ - то сверка проходит успешна , но стоит установить галочку память программ - то выходит в ошибку . В чем проблема ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 14/03/2014 17:49 цитата
А откуда, простите, во флешке память программ?
conan2000@mail.ru
Сообщение #6 От 14/03/2014 17:55 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ Я Вас так понимаю , что нужно убрать галочку ? Просто большинстве занимаюсь ремонтом копировальной техники .Являюсь активным участником старкопий .. создал много мануалов по ремонту , дампы на принтеры имею в наличие ..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 14/03/2014 19:58 цитата
Никогда вашим прогером не пользовался и его особенностей не знаю. В моих при чтении-записи Flash никогда не возникает предложения про память программ. У меня правда чаще встречаются флешки большего объема.
conan2000@mail.ru
Сообщение #8 От 14/03/2014 20:04 цитата
В моих при чтении-записи Flash никогда не возникает предложения про память программ. Ну собственно это не NAND .. и думаю многие используют прогер MiniPro TL866CS ..
Вот и понять не могу , в чем дело ? Читает нормально при записи если не убрать галочку выводит ошибку .
