Автор | Сообщение |
olegche71
проектор стал мерцать быстро разными цветами - поискал в интернете - вроде надо почистить и смазать цветовое колесо. Попробовал - вроде помогло, но не надолго... стало опять - разобрал и смазал больше.... теперь при включении - лампа стартует и сразу выключается - светодиод моргает - синий-красный.
Что делать - не пойму??? Может кто знает |
olegche71 писал: | вроде надо почистить и смазать цветовое колесо | - просто залей масла под завязку! |
olegche71
ну а если серьезно? сколько и как правильно смазать? и что делать если перелил... |
olegche71
помыл в спирте - посушил, вроде заработало...
как правильно чистить и смазать? может знает кто? |
olegche71
опять начало мерцать - сильно причем...
может кто-нибудь написать как и что смазывать, с какой стороны и сколько - 1 каплю? |
Lenchik
Если крутится легко то не надо его смазывать. На колесе есть метка. Почисти метку и фотодатчик который её видит. Можно метку наклеить более контрастную (яркую) что бы она более уверенно работало. |
olegche71
Спасибо, крутится легко, а где датчик и метка? нет ли ссылки или фото? |
Lenchik
Обычно прямо на корпусе двигателя. Ротор это чашка с постоянным магнитом. На его корпусе приклеена метка. Рядом на кронштейне фотодатчик. |
olegche71
почистил, вроде работает - посмотрим на сколько хватит... |
