Сепаратор мотор сич 100
klim1111
Сообщение #1 От 05/06/2014 08:13 цитата
нет запуска,вал чуть крутнеш руками начинает работать,двигатель на постоянку
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/06/2014 10:28 цитата
Нормальный монолог. классно! Даю дельнй совет - разбирай.
Сообщение #3 От 05/06/2014 12:25 цитата
klim1111, вот так и расскажешь МАСТЕРУ ...
klim1111
Сообщение #4 От 05/06/2014 14:37 цитата
ну ну....
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 13:43
на валу двигателя стоит коронка,зубцы которой заходят в оптопару kr8031.так вот когда зубец коронки не закрывает оптопару тогда запускается без проблем,когда зуб перекрывает оптопару тогда стоит движок как вкопанный.диоды все впорядке,микруха на управление стоит IR2101S.
klim1111
Сообщение #5 От 05/06/2014 15:58 цитата
может схема у кого есть???
  mmmm.jpg  76.41 КБ  Скачано: 558 раз(а)
Сообщение #6 От 05/06/2014 17:58 цитата
klim1111 писал:
- у производителя и не более ... нет на такое схем ... берешь и рисуешь, если нужно ... обычно и без схемы все понятно.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 05/06/2014 18:19 цитата
klim1111 писал:
Нет и не будет, я с HUNDAY моторы безсчеточные так восстанавливаю и самое поганое, что "на столе" их не проверишь, пока не могу, надо тока на автобус с осликом на крышу взлететь и посмотреть сигналы упр.. У тебя что то вроде того, мои то трехфазные, по два полевика на фазу с противополюсным переключением.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 19:20
По фотке вижу тока два полевика, тебе лучше хотя бы примерно разрисовать схемку.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #8 От 06/06/2014 08:46 цитата
Ни чего кроме- мазни не увидел. недовольство, огорчение
