BBC.
Имеется видеодомофон вызывная панель электромеханический замок
все работает идеально Суть проблемы при отключении питания 220 вольт а затем при включении 220 в. электромеханический замок срабатывает автоматически и дверь открывается блок питания 12в без ак батареи если кто сталкивался подскажите как решить проблемку
kvn51
| Самое простое поставить реле времени на несколько секунд. |
serega-64
| BBC. писал: | | при отключении питания 220 вольт а затем при включении 220 в. электромеханический замок срабатывает автоматически и дверь открывается |
Нормальное явление, логика отрабатывает свой алгоритм, поставь резервный аккум и усё нормализуется.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 20:49
kvn51, Ну а ежели отрубят на 2 часа? Как тогда? |
| Да наверно при черезвычайной ситуации(землетрясение,пожар например) если отрубится электричество как сваливать будете?Вот производитель и предусмотрел эту возможность.,т.к. в цивилизованных странах засудить могут из-за этого |
serega-64
| n max писал: | | Да наверно при черезвычайной ситуации(землетрясение,пожар например) если отрубится электричество как сваливать будете? |
Да ни как он не "свалит", 220 нет - замок закрыт!
А вот при подаче 220 замок открывается, ну не здря резервное питание должно быть.  |
kvn51
| Ну а ежели отрубят на 2 часа? Как тогда? Контакты реле времени включены в цепь питания катушки замка и подключают катушку к цепи через несколько секунд после появления 220в. Но аккумулятор безусловно решит все проблемы. |
kvn51
| При отсуствии220в открыть замок изнутри дома не составляет проблем достаточно нажать кнопку на замке . |
serega-64
| Цитата: | | При отсуствии220в открыть замок изнутри дома не составляет проблем достаточно нажать кнопку на замке . |
Да понятно, конечно усё предусмотрено, я так, разговор поддержать.  |
BBC.
| всем большое спасибо за сотрудничество но ак-р не решает проблему 220 в могут отрубать на долго |
| тогда упс при потреблении замком малой мощности его хватит надолго |
Rom-Zecs
| дэк а это... если цеплять резерв только когда надо открыть его? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| BBC. писал: | | всем большое спасибо за сотрудничество но ак-р не решает проблему 220 в могут отрубать на долго |
ну тогда гену теслы поставь, раз акб не решает. |
serega-64
| BBC. писал: | | но ак-р не решает проблему 220 в могут отрубать на долго |
Скока "жрет" от аккума в дежурке? Я так понимаю, что скачек потребления тока при открытии и закрытии, а в остальное время потребление минимально, ну и дисплей отключен с камерой, если таковые имеются. ИМХО. |
Maks253
| У меня похожая проблемма была год назад. Я её решил поставив экранированный провод от панели к домофону и от домофона до замка(домофон был нагарантии). Если вы его можете открыть, то проверте электролит. |
