S20 вышел из строя блок питания
lenny69
Сообщение #1 От 19/08/2014 16:43 цитата
Вышел из строя блок питания прибора S20. Осмотр показал что резистор 0,33 Ом (над транзистором 11N60S5), сгорел вместе с транзистором 11N60S5. Так же сгорел и входной предохранитель. Замена этих элементов прибор не оживила. В чем еще может быть проблема? Так как схему рисовал с платы возможно где-нибудь и ошибся.
  s20_блок_питания.pdf  39.06 КБ  Скачано: 951 раз(а)
Сообщение #2 От 19/08/2014 17:05 цитата
Микросхему надо менять,при обрыве резика она выходит из строя
ДОБАВЛЕНО 19/08/2014 17:07
Так же прозвонить резики подкл к выв 2 и 6
lenny69
Сообщение #3 От 19/08/2014 17:20 цитата
Видимо речь о микросхеме 2843B? А ее можно как-нибудь проверить? Остальные резисторы все живые.
Сообщение #4 От 19/08/2014 17:34 цитата
Проще заменить она недорогая.Если есть желание проверять скачайте даташит на неё там есть схема тестирования+осцил понадобиться
Сообщение #5 От 19/08/2014 19:41 цитата
lenny69 писал:
- в "прокладке" вся беда, раз нет мозгов проверить элементарную 3843 ШИМ-ку ... привози - сделаю - пол-часа с кофе и перекуром ...
lenny69
Сообщение #6 От 20/08/2014 15:34 цитата
Заменил микросхему - прибор все равно не работает.
Сообщение #7 От 20/08/2014 16:30 цитата
Про эту ШИМ в Гугле - тома написаны ....
misha7
misha7
Сообщение #8 От 20/08/2014 18:59 цитата
lenny69, KRAB, про это
  TL2843B.zip  293.83 КБ  Скачано: 886 раз(а)
lenny69
Сообщение #9 От 20/08/2014 19:14 цитата
Datasheet...а как с его помощью оживить прибор?
Сообщение #10 От 20/08/2014 19:52 цитата
При помощи мозга и прямых рук.Даташит это источник информации.....Как то так.
Не работает блок питания или ваш прибор,мож транзюк перед гибелью что-то с собой прихватил-такие факты науке известны
lenny69
Сообщение #11 От 20/08/2014 21:03 цитата
Господа, я не профессионал в данной области, но в силу своей любознательности хочу починить прибор сам, поэтому и не сдал его в ремонт. Для этого и разместил свой пост у вас на форуме, может кто присоветует как найти неисправность...
Сообщение #12 От 20/08/2014 21:20 цитата
Не надо нервничать.Проще написать что у вас не работает или гадать будем?
lenny69
Сообщение #13 От 20/08/2014 21:57 цитата
Я просто решил объяснить ситуацию...
Симптомы все те же. На конденсаторе С65 у рабочего пирбора напряжение 14В, а у неисправного около 7В, на остальных электрлитах напряжения нет вообще. Не знаю как еще описать симптомы.
rommy
rommy
Сообщение #14 От 20/08/2014 21:59 цитата
lenny69 писал:
Тогда включить его в сеть и мерять напряжения.Сначала есть ли питание на шим.Детали надо все проверять.
Сообщение #15 От 21/08/2014 07:59 цитата
lenny69, тестер тут абсолютно безполезен ... или мастер или бульдозер всего .... улыбка
lenny69
Сообщение #16 От 21/08/2014 09:26 цитата
На микросхеме у рабочего блока напряжение между выводами 5-7 14В, а у нерабочего - 7В.
Сообщение #17 От 22/08/2014 17:23 цитата
Значит резики по питанию увеличили сопротивление,для того что бы шим стартонул его питание должно быть 9-11 вольт
rommy
rommy
Сообщение #18 От 23/08/2014 21:35 цитата
Или шим садит питание (брак) или есть подгоревшие резисторы.Также проверить заменой электролиты.
lenny69
Сообщение #19 От 26/08/2014 11:51 цитата
Всем большое спасибо за помощь, прибор работает. Проблема была в резисторе, подключенном к 4 выводу ШИМ, его сопротивление выросло в 2 раза.
