pvmangust
Аппарат собран на шиме TL 494. Взорвалась оптопара на 8 ножек (8dip), первые буквы CNY, остальное отлетело в небо. Смотрел в по даташитам, там с такими буквами только 6dip. В интернете схему не нашел. Кто подскажет, что это за оптопара или может есть схема. Буду признателен!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
pvmangust, | Цитата: | | Взорвалась оптопара на 8 ножек (8dip), первые буквы CNY |
В dip8 есть CNY74-2H , смотри распиновку оптопары. |
pvmangust
Спасибо, дорогой товарищ!!  |
pvmangust
| В продолжении темы: Какое должно быть сопротивление раствора? Дело в том, что аппарат не работает, но как , только, подсоединяешь лампочку, прим 25вт, параллельно электролизеру и аппарат начинает работать. С одной лампочкой блок питания тож не запускается. |
Lenchik
| Там не сопротивление. Туда надо определенное количество щелочи добавить, а потом доливать только дистиллированную воду. Щелочь в аппарате живет вечно, до следующей разборки и мойки резервуара. Сколько и какой щелочи, узнавайте у производителя. |
pvmangust
| Щелочь там есть и вода залита, но блок питания не запускается пока , как я говорил, лампочку не подвесишь. |
pvmangust
| Схему рисую, потом выложу, если раньше не сделаю |
megavolt25
| а есть у кого нибудь сборка пластин? у меня лига-22 зашипела ,разобрал и пластины нечаянно расспыались ,как собрать хер знает |
pvmangust
| Моя ЛИГА заработала!! Оказалось, как я и предполагал, раствора в ней почти не было. На лампочку(40Вт), включенную вместо нагрузки работает так как надо, а без нее нет. Я попросил, чтоб сделали новый - свежий раствор. Когда сливали старый - то оказалось, что там его меньше литра и как я и предполагал, ток проходил лишь по влажной поверхности осцилятора. Раньше я замерял его сопротивление и оно составило 5К и более. Сопротивление нового раствора было несколько Ом. |
ForgeF
| Здравствуйте! Может кто подскажет, а какой стоит силовой транзюк. Разлетелся так что и дроссель прожог, а может дроссель коснулся болта крепления транзистора и произошёл пробой. Всё чёрное, закопчёное и болт этот оплавленный. предохранителя не нашли, наверное испарился. а ножки впаянные остались. Помогите пожалуйста!!! |
генаf
Z316
Простите "Накипело"
ЛИГА-12 Силовой транзистор IRFP360 предним комплиментарная пара кт972а-973а
оптопара CNY74-2 элементарно пилится на раздельные пары (брал 74-4 пилил на 4 и вставлял по мере надобности)
шим на TL494
ГОРЕЛО ВСЕ из перечисленного, сейчас стоит без дела, не работает по чему не знаю, устал чинить.
Сейчас если вместо электродов подключить например утюг то он работает =)иначе-нет
да и толку то, генерации нету(66кгц и не меняется ни чем)
заблудился йа, помогите кто чем может. |
