Инвертор Ресанта саи 190 GP проверка через лампочку.
Wadim9751
Сообщение #1 от 26/08/2014 03:43 цитата
Здравствуйте.
Иметься сварочный инвертер Ресанта 190 по схеме GP
Изначально были пробитые выходные транзисторы.
Без транзисторов импульсы на затворах проверяю, нормальные.
Впаял нижнюю по схеме пару транзисторов, которая между минусом и выводом трансформатора.
Вторую пару припаял на проводах, + питания подал через лампочку 150 ватт.
После этого начались странности, и не как не пойму неисправность ли это, или наводки.
Суть в том, что при включении лампочка загорается в примерно 2/3 накала, после примерно 80 секунд почти потухает. То есть ток потребления выходного каскада меняется во много раз через 80 секунд после включения.
Самое поганое, что при повторном включении время понижения тока сокращается и может вообще не загореться ярко лампочка.
Мерил, что происходит.
При включении идёт очень сильная высокочастотная наводка на всё.
Даже на работающем ТВ через стену пропадает сигнал.
При этом напряжение на вентиляторах мерю 24 вольт, после входа в режим становится 12, но это погрешность измерений, от наводок, так как скорость вращения не меняется.
Мерил на затворах импульсы.
В момент включения, и когда лампочка горит ярко, импульсы на затворы промодулирвоанны до нуля, то есть вместо прямоугольного импульса с ровным верхом идёт пачка импульсов. Но пачка импульсов по своей суммарной длительности такая же, как и в нормальном режиме. Проблема только в том, что промодулированна, и это создаёт сильную высокочастотную наводку на всё.
Из этого вопрос.
Если кто-то для проверки выходного каскада использовал лампочку в разрыв питания, встречался ли с подобными эффектами.
Сам бы смог списать на наводки, долгий вход в режим через лампочку, но смущает то, что как написал выше, при повторном включении, время входа в режим, то есть пропадание высокочастотной наводки сокращается, и может исчезнуть полностью.
Создается такое впечатление, что где-то заряжается конденсатор и по мере заряди плата управления входит в режим. Но на схеме не обнаружил конденсатора, который мог бы заряжаться 80 секунд
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 26/08/2014 09:28 цитата
"Вторую пару припаял на проводах, + питания подал через лампочку 150 ватт." наводка скорее всего из-за проводов. А лампочка куда включена, до силового выпрямителя или после него?
Сообщение #3 от 26/08/2014 12:35 цитата
Про заряд банок под 1500 мкФ не думал?! А про "перезаряд" заряженных?! Включай через электрочайник ....
Wadim9751
Сообщение #4 от 26/08/2014 15:34 цитата
Спасибо.
Лампочка включена после выпрямителя на коллектор транзисторов.
Конденсаторы выпрямителя заряжаются как положено через ограничивающий резистор, потом напрямую, через реле.
Дело не в выпрямителях, так как запуск появляется с задержкой, после зарядки.
Слышно, как срабатывает реле, потом ещё пауза в секунду или 2, потом только появляется запуск на силовые транзисторы.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 16:35
По поводу включать через чайник.
Вы имеете в виду в разрыв переменного напряжения, до выпрямителя?
Хотел сделать так, но побоялся того, что заряженные конденсаторы, которые заряжаются до появления запуска, могут током своего разряда пробить транзисторы.
То есть побоялся того, что не успеют разрядится, и чайник не успеет ограничить ток.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 16:36
Сейчас, в момент написания ответа возникла идея, выпаять все конденсаторы выпрямителя, кроме одного. И вероятно даже вместо одного оставшегося поставить ёмкость меньше, чтобы не было большого толчка. Так как на холостом ходу всё ровно ёмкость не так критична для проверки.
Думаю попробую так и сделать.
Вероятно до завтра успею.
Что получилось, напишу.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 16:37
Ещё возник вопрос, что значит
"А про "перезаряд" заряженных?!"
Как они могутперезарядится от сети?
Сообщение #5 от 26/08/2014 16:11 цитата
Просто после первого включения и выключения следующий перезаряд при включении сразу происходит намного быстрее, поскольку конденсаторы не разряжены до конца.
Wadim9751
Сообщение #6 от 07/10/2014 00:21 цитата
Здравствуйте.
Извиняюсь, что долго не писал, но не было что.
Вчера, спустя несколько месяцев нашёл в чём неисправность.
Дело было в том, что до меня, этот сварочный аппарат много раз где-то ремонтировали по гарантии.
Вероятно один раз там потёк силовой электролитический конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2014 01:22
Причина странных наводок была в том, что под средним стоящим на плате вентилятором скопился электролит, который создавал проводимость, и наводку между коллектором и управляющими входами оптопар.
По поводу наводок, с транзисторами на проводах. В исправном состоянии с проводами никаких наволок нет. Лампочка 96 ватт горит наверное ¼ накала, оранжево красным цветом.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2014 01:29
Что-то не могу найти тут ссылку для того, чтобы поставить в названии [Решено]
