сварочник Ресанта саи 250 периодически горит резистор
Petr30
Сообщение #1 От 25/04/2013 13:14 цитата
Доброе времени суток!!! Прошу помощи может кто о сталкивался с такой проблемой В ремонт попался сварочнник Ресанта саи 250 с дефектом задымился при проверки были выведены следующие дефекты вышли из стоя четыре транзистора RJH60F5 поменял на оналог FGH40N60.Диодные сборка родную поменял на KBPC5010 и резистор 51 ом 10 ватт включил все заработало отдал прошло три месяца снова принесли с дефектом не включается поверил вышел из строя резистор 51ом 10 ватт
Сообщение #2 От 25/04/2013 13:34 цитата
ну так это софт-старт - смотри релюшку ....
Petr30
Сообщение #3 От 25/04/2013 13:56 цитата
вот и сварщик говорит что при включении он умирает а что такое софт-старт я просто не спец по сварочникам все больше по телевизорам
Сообщение #4 От 25/04/2013 16:03 цитата
В Гугле почитай - там все есть про ЭТО!
Варнава
Варнава
Сообщение #5 От 08/05/2013 12:18 цитата
Вместо резистора лампу на 100-300 ватт подцепи и посмотри что будет. Если лампа не погаснет - ищи неисправные элементы. Если погаснет и инвертор покажет что он готов к работе и включиться реле - можно смело варить, заменив резистор. Резисторы в керамической заливке, наподобие ограничивающих ток в телевизорах в данном случае из за больших емкостей частенько сгорают. Лучше не ставить, а поставить зеленый советский резистор , который краснеет от перегрузки, но сгорать не торопится.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 08/05/2013 13:26 цитата
Варнава, при норамльной работе реле ниче не сгорает. И реле лязгнет, и лампа погаснет (если ватт на 300 будет), а резистор при работе опять сгорит даже зеленый.
Варнава
Варнава
Сообщение #7 От 08/05/2013 14:02 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
При работе резистор замкнут контактами реле и ежели реле исправно, то с чего бы ему сгореть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 08/05/2013 14:14 цитата
Варнава,читай внимательно: "реле лязгнет" и не более того, контакты то уже давно выгорели смех
Варнава
Варнава
Сообщение #9 От 08/05/2013 18:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
читай внимательно
Варнава писал:
ежели реле исправно
О чём спорим??? улыбка
А вот с керамическими резисторами 51 Ом 10 вт.,о которых я писал, я влетал. При зарядке трех емкостей по 470 мкФ они сгорали, если не с первого, то со второго или третьего включения.
олег@
Сообщение #10 От 16/11/2014 19:30 цитата
Поставь 100ом 20ватт.
Я уже 10штук сделал,без проблем.
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 16/11/2014 22:27 цитата
там на софтстарте чаще 150 Ом 10Вт лепят, а вот 51 Ома-эти вроде в демпферной цепи стоят
олег@
Сообщение #12 От 17/11/2014 05:18 цитата
На сколько я понимаю эти резюки стоят по ограничению тока зарядки кондеров.
Увеличите их сопротивление и проблема пропадет.
Также я пробывал ставить вместо резюков NTS
улыбка
