Схема подключения ионизатора воздуха AirInCom
tectronic
Сообщение #1 От 18/03/2015 06:59 цитата
Здравствуйте! Нужна помощь в подключении очистителя воздуха. У него есть два регулятора "громкости". Один яркость света, второй скорость вращения вентилятора. Схемы соответственно нет. Лампочка на 25 w (если имеет значение)
регуляторы сеть
 Размер файла:  313.89 КБ
 Просмотрено:  384 раз(а)
внутренности
 Размер файла:  360.93 КБ
 Просмотрено:  353 раз(а)
Сообщение #2 От 18/03/2015 09:30 цитата
Идешь в Гугль, читаешь про диммер и подключаешь
tectronic
Сообщение #3 От 18/03/2015 09:42 цитата
KRAB писал:
Я канечно все понимаю что все вот так просто, иди.... Но для человека не шарящего в электреке это очень даже сложно. Ведь тут помощь, разве нет? Как могли заметить но из регулятора идет Три провода. А лампа и вентилятор должны регулироваться по отдельности.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 18/03/2015 09:50 цитата
Если не шаришь в электрике зачем полез?Ислам принять хочешь раньше времени?Вызови электрЕка.... улыбка
tectronic
Сообщение #5 От 18/03/2015 09:53 цитата
cyberbob писал:
Очень смешно. Раз такой умный шутник давай подскажи, тут же все элементарно....Нет?
пс.: если на шаришь в еде не готовь и не еш...нее.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 18/03/2015 09:55 цитата
Про понятие "общий" провод ты ,когда нибудь слышал?
tectronic
Сообщение #7 От 18/03/2015 10:06 цитата
cyberbob писал:
Счас за гуглю и скажу что, да. Ты про массивы рейд когда-нибудь слышал?. Давайте ближе к "телу" (поможем детям классно! ). По фото и проводам. (я не ругаться пришел а за помощью).
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 От 18/03/2015 10:11 цитата
Ещё бы ты ругаться сюда пришёл..)))) 3 провода,3 варианта подключить,сыграй в "Русскую рулетку"..)))))
tectronic
Сообщение #9 От 18/03/2015 10:16 цитата
cyberbob писал:
Вы не понимаете. Там два регулятора, от них идет три провода. Если взять синий и коричневый, подключить к ним лампу и вентилятор то они буду работать одновременно от одного регулятора (лампа используется как ночник). Как заставить работать по отдельности??? Остается не подключенными два штуки ионизатора (по бокам коробочки) и блин жёлтый провод.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 18/03/2015 10:24 цитата
Чего то я недопонимаю, или на первой фотке уже все подключено. А этот сдвоенный регулятор точно от этого изделия? Просто плохо себе представляю работу вентилятора через тиристорный регулятор.
tectronic
Сообщение #11 От 18/03/2015 10:27 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Все верно, регулятор заводской разобрал для фото. Проблема с внутрянкой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 18/03/2015 13:32 цитата
А выложить фото внутрянки? иначе получается часы потерял в подъезде а ищу под фонарем
tectronic
Сообщение #13 От 18/03/2015 13:34 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вы издеваетесь... В шапке два фото с самого что не есть начала. Регуляторы и внутрянка. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 18/03/2015 14:32 цитата
tectronic, регулятор на фото от этого устройства или вы хотите что-то постороннее внедрить в ионизатор? Я вижу на фото регулятор с уже подключенными проводами сети и двух нагрузок и разваленный ионизатор с торчащими проводами и что-то не похоже на то что это детали одного устройства.
tectronic
Сообщение #15 От 18/03/2015 15:51 цитата
Можно закрывать. Фирма изготовитель ответила на письмо и прислали фото.
Все подключил и вуаля. (и почему то все детали от этого устройства.)
  20150318_133511.jpg  147.51 КБ  Скачано: 351 раз(а)
Сообщение #16 От 18/03/2015 16:42 цитата
tectronic писал:
- а ты, Клиент, за нее тут платил? НЕТ! Так с чего вдруг?
tectronic
Сообщение #17 От 18/03/2015 17:38 цитата
KRAB писал:
tectronic писал:
Бессмысленная писанина. Платить вам?? Было б за что. Все пока.
Цитата: Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
Считаю на этом словесную перепалку можно закончить. Ибо вам не показать себя тупоголовым в стремлении подтвердить свой статус (о распугивании), это не ко мне. Вопрос решен тема закрыта, я отписался. ИМХО (хотя это для вас наверно слишком сложно.)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 От 18/03/2015 17:43 цитата
tectronic, все детали от этого устройства, но регулятор стоял вне корпуса устройства. Теперь из фото все понятно. Все, пока...
tectronic
Сообщение #19 От 18/03/2015 17:50 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Что значит " вне корпуса" ? Естественно не в корпусе, по подключен к устройству по средством проводов что указаны на фото и ни как более. Хватит гадать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 18/03/2015 17:56 цитата
tectronic, все, закончили, тем более что проблема решена, извините за беспокойство.
