блок питания PS2
zeduard
Сообщение #1 От 04/10/2010 21:37 цитата
как можно переделать блок питания PS2 с 120вольт на 220вольт
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 04/10/2010 23:14 цитата
никак, покупкой транса на 220>120
A-SERVICE
Сообщение #3 От 05/10/2010 18:14 цитата
zeduard писал:
Прежде чем задавать вопрос, надо было указать какая версия приставки, их там разновидностей море.
Что написано на нижней синей этикетке которая приклеена
снизу приставки?
Например, SCPH-90001a, SCPH-90001b, SCPH-79001a, SCPH-79001b, SCPH-77001a, SCPH-77001b и так далее в обратном порядке.
Есть приставки у которых блок питания внутри, есть у которых снаружи выносной и так далее.
Есть Sony PS2-fat . Есть Sony PS2-slim.
zeduard
Сообщение #4 От 05/10/2010 18:47 цитата
у меня scph39001
A-SERVICE
Сообщение #5 От 06/10/2010 10:28 цитата
zeduard писал:
у меня scph39001
Ищешь на время такую же приставку на 220в.
И сверяешь номиналы деталей в горячей части.
Или схему находишь от такой же приставки SCPH-39008 или SCPH-39004 к примеру на 220 вольт.
И сверяешь.
Ничего сложного нету.
Проверяешь только детали в горячей части до трансформатора.
Надо проверить напряжение диодов в диодном мосту - 4шт. Возможно надо будет поставить на большее напряжение.
Сетевой 270мкФ электролит точно надо будет менять на такой же на 400 или 450в. Можно поставить 100-220 мкФ. Главное что бы по высоте подошел.
Проверить мощный транзистор тот что в горячей части, возможно надо будет его поменять на другой с большим напряжением.
Кондеры те что что пленочные по 0.47мкФ что входе БП если на 200-250в то поменять на 0,1-0.22 мкФ на 400-450в.
Диод тот что в нагрузке мощного транзистора надо проверить на какое напряжение он рассчитан, возможно надо поставить другой.
Возможно надо будет увеличить номинал резистора запуска.
Если на схеме есть варистор на 271К (270в) поменять на 471К. (470в).
Короче попроси у кого либо может такая приставка валяется на 220в, что бы сообщили номиналы деталей в горячей части.
И пробуй.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 06/10/2010 16:41 цитата
А что ТПИ универсален?
Что он может работать там же где было 120в???
zeduard
Сообщение #7 От 06/10/2010 20:26 цитата
нашёл несколько схем от блоков PS2 но моей блин нету ни где найти не могу . спасибо за помощь
A-SERVICE
Сообщение #8 От 07/10/2010 09:59 цитата
m.ix писал:
Не знаю ни одного случая что бы ТПИ для 120в не работал при переделке на 220в. Даже если производитель их маркирует по разному (видимо боится ре-экспорта). Все после переделки работает без проблем.
Я даже переделывал ИБП если они имели разные схемные решения для 100-120в и для 220-240в.
Например, ИБП для приставки WII на 100-120в и для WII на 220-240в имеют разное схемное решение, по крайней мере в горячей части. Тем не менее все моНо переделать. Или почти все.
Когда то лет 8-9 назад купил вот эту книгу и пользуюсь ей:
http://arhivknig.com/tochnye-i-estestvennye-nauki/mekhanika/6611-d.-p.-kucherov-istochniki-pitanija-monitorov.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 07/10/2010 11:14 цитата
Флаг в руки барабан на шею постящему.
http://www.novinkimira.ru/product.php?id_product=109
zeduard
Сообщение #10 От 07/10/2010 18:17 цитата
m.ix писал:
насколько я понял этот блок работает наоборот он подключает нашу электронику на 220 в сеть на 120
pabel
Сообщение #11 От 07/10/2010 18:55 цитата
zeduard, И так тоже он может работать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 07/10/2010 19:06 цитата
zeduard, я тебе изначально сказал что нужно сделать.
И даже картинку со сцылою привёл
Или ты типа
Мы не исчем лёхких пей???
zeduard
Сообщение #13 От 07/10/2010 20:57 цитата
спасибо всем откликнувшимся за помощь собрал всю нужную инфу теперь буду делать о результатах сообщу
-=aiDARin=-
Сообщение #14 От 11/04/2015 15:36 цитата
zeduard писал:
Ну и каков результат проделанной работы мне очень интересно сам хочу переделать БП от модели 90001, но не знаю с чего начать.
Сообщение #15 От 11/04/2015 23:47 цитата
мне привози ... а сам - не лезь ...
-=aiDARin=-
Сообщение #16 От 11/04/2015 23:52 цитата
KRAB писал:
Так не камильфо)) Мне самому этот процесс переделки интересует, давно уже хочу, но нигде нет никакой инфы для модели 90001
greg4357864
greg4357864
Сообщение #17 От 12/04/2015 00:04 цитата
эти посмотрите мож подойдут,в принципе по фото ИБП простенький.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 04:14
Там на первичке Трансформатора может,есть возможность перекинуть на другую ногу 220 V ну и предохранитель заменить.
  SONY Pleystation.pdf  221.96 КБ  Скачано: 584 раз(а)
Сообщение #18 От 13/04/2015 01:54 цитата
-=aiDARin=- писал:
- ну так заплати 100 у.е. - и она появится! улыбка
tynalex
tynalex
Сообщение #19 От 13/04/2015 07:39 цитата
-=aiDARin=-,
Начни с главного- изучения школьного курса физики, статей " в помощь начинающим" журнала Радио. А когда созреешь, тогда может и займешься переделкой БП. А пока отдай в ремонт специалисту и не морочь то, что на Пасху красят! подмигивание
-=aiDARin=-
Сообщение #20 От 13/04/2015 12:02 цитата
KRAB писал:
-=aiDARin=- писал:
tynalex писал:
-=aiDARin=-,
Ок Кэп'c, ваши советы бесценны!
