WSD
ORIEL 811 (DVB-T2) S/N 811121200175 Внезапно пропало видеоизображение, как на Scart так и на HDMI.
Первым делом восстановил блок питания, вышли из строя ШИМ DH321
и тирристор TL431AZ - заменил. Все напряжения в норме, но при включении в сеть, горит зелёный светодиод и на пульт не реагирует.
Неисправность - вышла из строя SPI Flash микросхема (F25L32QA), короткое замыкание по питанию 3 и 4 выводы. Именно родную не нашёл, купил аналогичную (W25Q32BV). Разница между ними - разный ток (F25L32QA) active current 35mA, (W25Q32BV) active current 4mA.
Прошивал без программатора, с помощью компьютера и программы SPI FlashROM Programmer 1.6 © 2008-2009 через LPT порт.
Программу запускал из под WINDOWS XP SP3 (cmd spipgmw.exe),
предварительно спаяв переходник, для соединения микросхемы с LPT портом компьютера. Для питания микросхемы использовал две пальчиковые батарейки, так как от блока питания могут возникнуть пульсации, что приведёт к ошибкам при заливке дампа.
В переходнике обязательно использовал экран, соеденив его с минусом батареи и микросхемы. Прошивка прошла успешно, после чего, впаяв микросхему в плату, и включив приставку в сеть, она стала реагировать на пульт и соответственно когда подключил к телевизору, появилось видеоизображение. Настроил каналы и теперь смотрю.
2015-09-17-1368.jpg 92.18 КБ Скачано: 604 раз(а)
2015-09-18-1371.jpg 193.92 КБ Скачано: 535 раз(а)
2015-09-18-1380.jpg 81.12 КБ Скачано: 514 раз(а)
f25l32qadatasheet.pdf 489.52 КБ Скачано: 997 раз(а)
w25q32bvdaa gdatasheet.pdf 908.26 КБ Скачано: 516 раз(а)
spipgm.zip.English.zip 79.01 КБ Скачано: 368 раз(а)
backup_SPI_004.rar 2.98 МБ Скачано: 445 раз(а)
.jpg 112.15 КБ Скачано: 483 раз(а)
