Зарядное устройство от 220В китайского фонарика.
На страницу Пред.  1, 2
Mitka
Сообщение #21 От 26/07/2013 06:27 цитата
Спасибо огромное. Если я оставлю синюю часть и нижние сопротивления на переключателе, а B- соединю с L- , будет работать? Только гореть при зарядке. Тогда и сопротивление не нужно и транзисторы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 29/07/2013 10:46 цитата
Lenchik,
Диод от B+ неправильно нарисован. Полярность другая.
Вообще-то диодный мост неправильно обозначен - нужно катодом направо обозначение нарисовать при этом положение индикаторного диода будет правильное.
fotoboss
Сообщение #23 От 17/12/2015 20:57 цитата
В фонаре сгорел стабилитрон на 5.1в и резистор рядом на 10ом.
Поменял. Стабилитрон жив, резистор сгорел. Опять поменял резистор, он очень сильно нагревается при попытке зарядить аккумы.
В чем может быть дело? На аккумах сейчас без нагрузки 2.2в.
При зарядке на стабилитроне 5.4в.
p.s. Фонарь открывали и там провод один от аккумуляторов свободен черный. И вроде как он похоже от gnd на второй плате. Но если его туда подпаять, то - и gnd замкнутся.
  IMG_20151217_225134.jpg  92.22 КБ  Скачано: 801 раз(а)
  IMG_20151217_225418.jpg  124.79 КБ  Скачано: 693 раз(а)
fotoboss
Сообщение #24 От 17/12/2015 23:29 цитата
Почему-то циклически раз в несколько секунд подскакивает напряжение до 11в. И ток с 35ма до 200ма.
Попробовал заменить резистор с 10 на 39ом. Напряжение сразу 14в и ток 200ма.
