Сварочный аппарат ТЕМП ПДУ-180-У3-220 опознать полупроводник
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #1 От 17/03/2014 10:50 цитата
Здравствуйте!
В сварочном аппарате ТЕМП ПДУ-180-У3-220 цепь коммутации силового трансформатора собрана на симисторе BTA41-600B. В цепи управления симистором стоит какой то полупроводник, размером как диод Д9 (полагаю, что это двуханодный стабилитрон). Подскажите, кто знает, какой полупроводниковый прибор там должен быть и его номинал?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 17/03/2014 10:53 цитата
динистор, diac
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 17/03/2014 10:59 цитата
Rom-Zecs, diac - это симметричный динистор?
Спасибо. Мир, Дружба, Жвачка
Первый раз столкнулся с этим полупроводником.
Знать бы ещё какой?
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 17/03/2014 11:03 цитата
http://www.farnell.com/datasheets/1689752.pdf
похож?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 17/03/2014 11:10 цитата
Нет.
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 17/03/2014 11:20 цитата
выбирай по току управления, обычно на 30вольт стоят
sashko65
Сообщение #7 От 17/03/2014 11:21 цитата
став 2 диода д226 так как нарисовано.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 17/03/2014 11:51 цитата
Rom-Zecs, покурил даташиты, предложенный тобою диак вроде как сгодится. Дальше разберусь.
sashko65, дык я эти Д226 повыкидывал давно, хотя мысль полезная.
Спасибо ребята. Мир, Дружба, Жвачка
Доберусь до темпа в течение недели, отпишусь, что и как.
Сообщение #9 От 17/03/2014 13:17 цитата
Осталось открыть БАНАЛЬНУЮ схему ДИММЕРА и сравнить - управление "током сварки" во вторичке по "первичке". улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 17/03/2014 13:34 цитата
igor.phoenix, найди в хламе дохлую энергосберегайку и может быть тебе повезет. (не во всех бывают)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 От 17/03/2014 15:02 цитата
KRAB, валяются пару диммеров, но я в них никогда не заглядывал за ненадобностью.
Нагуглил схемку - так и есть, то же самое.
БЕЗЫМЯННЫЙ, и лампочки есть, но без динисторов. Такие не попадались.
Варнава
Варнава
Сообщение #12 От 20/03/2014 17:55 цитата
И будешь варить только на максимальном токе.
igor.phoenix писал:
И правильно сделал. классно!
igor.phoenix писал:
Там я их тоже заимствовал. стопудово
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 20/03/2014 19:40 цитата
igor.phoenix, DB4 можно попробовать на 40 В., либо из совдепии КН102 с разными буквенными обозначениями на разную напругу подбирать. Как самы геморрный вариант - аналог динистора ваять на нужную в этом случае напругу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 20/03/2014 21:22 цитата
viktor_ramb, а чего там геморного, два транзистора два если не ошибаюсь резистора и 15 мин работы с перекуром. Ну да, до того схемку нагуглить придется.
Варнава
Варнава
Сообщение #15 От 21/03/2014 05:30 цитата
Следует учесть, что это не просто динистор а симметричный. Так что необходимо 4-ре транзистора и
30 минут работы. улыбка
viktor_ramb писал:
из совдепии КН102
Необходимо два, включенные навстречу друг другу параллельно. И желательно на одинаковое напряжение, чтобы сердечник трансформатора не работал с постоянным подмагничиванием.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #16 От 10/04/2014 13:34 цитата
Rom-Zecs, ты прав, там должен быть DB3.
igor.phoenix писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ, оказалось наоборот. Без динисторов не попадались. смех То я ламер перепутал.
Ребята, спасибо всем за помощь.
Kot131971
Kot131971
Сообщение #17 От 18/05/2016 19:31 цитата
igor.phoenix, Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста нет ли у вас полной схемы на данный девайс. Попал в ремонт с наполовину выгоревшей платой. Заранее благодарен!!!
Ирина Слава
Сообщение #18 От 19/05/2016 06:50 цитата
Kot131971,создай свою тему,пообщаемся и поможем.
Kot131971
Kot131971
Сообщение #19 От 19/05/2016 13:32 цитата
Ирина Слава, Спасибо! Проблема решена!
