Блок питания 1A541W принтера Epson L110
boian03
Сообщение #1 От 26/09/2014 21:34 цитата
Ребята, принесли принтер Epson L110 с диагнозом не включается.
Снял блок питания. Звонится насквозь транзистор К3115В. На обратной стороне платы взорвавшаяся ШИМка - воронка в центре - просматриваются цифры
Две последние цифры в верхнем ряду 00
Две последние цифры в среднем ряду 32
И четыре цифры в нижнем ряду 7691
Постараюсь платку сфотографировать и выложить.
Может кто встречался с такой ШИМкой ?
Схему в интернете не нашел, хотя указано, что такой блок питания (1A541W) стоит в моделях L210, L355, ХР103, ХР203, ХР306, SX230. SX430, SX440
Может у кого схема имеется ?
Спасибо !
Сообщение #2 От 26/09/2014 23:17 цитата
Идешь на Аудионет - там база по ИМС ШИМ. Сразу все понятно станет!
boian03
Сообщение #3 От 27/09/2014 09:23 цитата
Спасибо, зайду туда.
На всякий случай выкладываю фото :
 Размер файла:  621.86 КБ
 Просмотрено:  625 раз(а)
Petrovich-v
Сообщение #4 От 01/02/2016 14:52 цитата
Тема старая но может кому пригодится.
Попал в ремонт Epson SX230 с таким же БП 1A541W - взорван весь после перенапряжения.
Не стал сильно заморачиваться с восстановлением родных смд элементов - заменил на 5L0380 (c соответствующией раскидкой ног)+ добавил только резистор 470 кОм с плюса входного конденсатора на питание 5L0380.
Работает.
СветланаААА
Сообщение #5 От 16/09/2016 18:34 цитата
Здравствуйте! Подскажите схему подключения замененной детали на микросхеме. (заменил на 5L0380 (c соответствующией раскидкой ног))
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 16/09/2016 19:35 цитата
СветланаААА, подбирай http://www.tele-servis.ru/analog.htm
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 16/09/2016 23:22 цитата
REKKA, ссылки нужно "одевать" в URL. подмигивание
Александр Михалыч писал:
.... В "предварительном просмотре" выделяете ссылку, и нажимаете кнопочку URL в правом верхнем углу, - над окошком с вашим сообщением.
СветланаААА
Сообщение #8 От 16/09/2016 23:43 цитата
А где именно это схема?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 От 17/09/2016 00:01 цитата
СветланаААА писал:
Не схема, а таблица по подбору (опознанию).
Вот, поправил ссылку, - http://www.tele-servis.ru/analog.htm
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 17/09/2016 00:06 цитата
СветланаААА, Взять даташит на 5L0380, найти в яндексе картинки по подключению все это обмозговать и применить к "больному".
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 17/09/2016 08:47 цитата
СветланаААА, ссылку я исправил подбирай Правда не женское это, дело ремонтить умные вещи
serega-64, Привет ! http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6745 Здесь, у Линсмона то же по БП ссылка есть
СветланаААА
Сообщение #12 От 17/09/2016 11:37 цитата
спасибо
