limbast
Прошу помощи в опознании микросхемы ШИМ в корпусе SO8 на отрицательное напряжение -5В в разветвителе VGA на 8 портов GEMBIRD GVS-128. Малого того, что все ИМС в этом девайсе запилены, так еще и в ШИМе дырка.
В этом разделе есть тема с таким же разветвителем, но там у человека ШИМ рабочий, и его тип не нужно было выяснять.
Разрисовал схемку. ШИМ на зарядном дросселе, но каком?
schematic.jpg 150.66 КБ Скачано: 391 раз(а)
Yuritsh
serega-64
| limbast, Примерь AP34063, они есть в DIP и SO8 корпусах, распиновка одинаковая. Должна подойти. |
limbast
| serega-64, Именно на нее и наткнулся сам уже, точнее на AZ34063C, да и вообще все XX34063, это аналоги похоже. Вы подтвердили мои догадки. Буду пробовать, о результате отпишусь. |
limbast
MC34063 подошла, преобразователь выдает -5В, но достаточно быстро нагревается. Параллельно греется и счетверенный операционник (запиленный). Один из операционников не используется и все его выводы висят в воздухе, на входе + постоянка. Если его привязать к земле, идет просадка питания и жуткий нагрев. С микросхемой что то не так и по хорошему ее лучше заменить. Указанный в соседней теме тип операционника LM6154 думаю не верный, потому как стОит как пол разветвителя. Есть как нибудь дешевый аналог?
Я так понимаю нужно подбирать микросхему из следующих соображений: полоса пропускания для разрешения 1600х1200 - 170МГц, для 800х600 - 43МГц. Для 1920х1080 думаю около 230МГц. Усиление у операционников =2. У LM6154 полоса 75МГц, т.е. реально она потянет не более 800х600, а при ее стоимости страшно подумать сколько будет стоить 250МГц микросхема, да и таких не так уж и много. А в спецификации к GVS-128 написано, что полоса пропускания 200МГц, а максимальное разрешение 2048x1536. Что то вообще с трудом верится. Что ж там за микросхема стоит?! |
serega-64
| Цитата: | | С микросхемой что то не так и по хорошему ее лучше заменить. |
Дык потому то и сдох предыдущий ШИМ.
Опер СВЧ, сволочь не редкостная, но дорогая + пересылка или на АЛИ, но кота в мешке, мне пока везет, но чувствую этт явление временное, чё та у них после G20 не так пошло. Смотри по распиновке и частоте, я в смысле подбора. И не забывать о рентабельности ремонта, может проще другую и китаёз приобрести. |
limbast
| serega-64 писал: | | Опер СВЧ, сволочь не редкостная, но дорогая |
А про кокой конкретно опер идет речь? Про указанный в соседней теме LM6154 или какой то другой? LM не 200МГц, как указано в спеках разветвителя. Думаю оригинал какой то другой все же. |
