Проектор NEC NP216G. LED "Status" мигает 6 раз
trimm1
Сообщение #1 От 28/10/2016 12:39 цитата
Имеется 2 проектора NP216G и NP215G,у обоих выходит одинаковая ошибка.Ошибка выходит ,по времени,по разному(10,30,45 минут) LED "Status" мигает 6 раз
По сервисному мануалу стоит ошибка в лампе,подкидывал новую лампу-ошибка таже.
Если у кого есть идея,подскажите где искать
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #2 От 04/11/2016 10:27 цитата
Если лампа действительно новая, то смотрите светофильтры на моторе. Попробуйте вынуть БП лампы и саму лампу и подать сигнал на майн с БП лампы что всё ок. И смотрите что будет и какая реакция. Но проекторы это не то с чего нужно начинать заниматься ремонтом. Там и опытному мастеру иногда бывает нужно время.
trimm1
Сообщение #3 От 05/11/2016 10:03 цитата
Проблема решилась.
Начинал ремонт с чистки цветового колеса и проверял проектор с открытой крышкой.Стоило собрать аппарат и проблема исчезла.
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #4 От 05/11/2016 10:24 цитата
Что не хватало охлаждения лампе и срабатывала защита? классно!
trimm1
Сообщение #5 От 05/11/2016 11:25 цитата
Выходит так.Должно быть наоборот,при открытом состоянии должен работать.
Разные аппараты ремонтировал,но с таким случаем впервые.
P.S. у NECов эта проблемма распостранненая: V300W
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #6 От 06/11/2016 10:05 цитата
NEC вообще довольно капризные аппараты. Требуют тщательного сервисного обслуживания. Мне LG больше нравятся. (Субъективная точка зрения.) улыбка
PS2
