нужна схема аида 30
chiz-tola
Сообщение #1 От 29/11/2016 18:12 цитата
Прошу помощи срочно нужна электрическая схема пуско-зарядного устройства АИДА-30!!При запуске двигателя используя Аида-30,произошел пробой транзистора W12NK90Z,транзистор заменен устройство не работает(красный светодиод контроля питания горит вполнакала),нужна помощь в ремонте или принципиальная схема устройства.Заранее благодарен.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 29/11/2016 20:30 цитата
-транзистор заменен устройство не работает-
И транзистор что, поставил тоже выбрась ему ЛЯЛЯ И не будет работать Там надо ШИМ менять и еще, деталюшек парочку . Я их делаю все бес всяких схем
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 29/11/2016 22:31 цитата
REKKA, Привет! Ну, "харошему танцору" всегда в ремонте отсутствие схемы мешает. смех Тут в какой то теме про ремонт VHS Yuritsh (Серега) сказал, что при ремонте ни когда схемой не пользовал, я заметил, что я тоже ни разу не искал при ремонте VHS схему, да и не где было искать, инета не было, до Москвы 370 км, специально не поедешь.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 30/11/2016 09:36 цитата
serega-64, Привет! Ты, же непредставляеш как это , ехать надо челу , машина не заводиться ,а пусковое не работает . Так, как внутри какие-то, поучки -деталюшки неработают , а их там смотреть , мерить надо . Уже ехать, аж горит !!!!!!!!!!. Купил транзистор ,поставил в слепую включил, а устройство опять неработает . Приходиться машину все время толкать , а это хлопотно.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 10:41
Ну ,он его все ровно сделает вроде , не проверит , подключит к аккумулятору, стартанет и коротнет аккумулятор переменным напряжением . Да так что ,тот рванет Это у нас сплошь и рядом
chiz-tola
Сообщение #5 От 30/11/2016 09:45 цитата
не видно марки шим.
Ирина Слава
Сообщение #6 От 30/11/2016 10:09 цитата
chiz-tola,и всё же,тотальная замена деталей помогает иногда, но не всегда. "не видно марки шим.",значит он взорван,или как.Каким образом в электронике?Обычно не известные Шим опознаются в большинстве случаев по подключению(разключению) ножек и по базам AC-DC. Не получается самому ,делают фото платы и выставляют на всеобщее обозрение,а так ваш ,3843.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 30/11/2016 10:16 цитата
chiz-tola, и не будит видно Там прозванивать надо , вырисовывать
chiz-tola
Сообщение #8 От 30/11/2016 15:57 цитата
Ирина Слава.Огромное спасибо за помощь.
 Размер файла:  213.23 КБ
 Просмотрено:  857 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 30/11/2016 18:19 цитата
Ну и ????? А куда дорожки идут ? Какие выв(микры), подключены на питание , на транзистор , итд?
