Автосигнализация Pantera XS3100 не работает обратная связь
zloden
Сообщение #1 От 22/06/2010 09:02 цитата
Привет всем! Не работает обратная связь на автосигнализации Pantera XS3100. Догадываюсь что проблема зарыта в антенном модуле, тот что на лобовое стекло крепиться. Помех от него ни каких нет. Разобрав нашел пробитыи транзистор 2sc3357. Поменял результата ноль. Кто-нить сталкивался с такой проблемои. Да и кстати на этот модуль приходит 4 провода. минус, плюс и прием, отправка. Ну плюс минус понятно напряжение есть. На остальных двух на одном из них 2,5 вольта постоянно...на другом где-то 1 вольт при подачи команды появляется 1,5 вольта. Погомите кто сталкивался уже. Заранее всем спасибо!
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 22/06/2010 23:49 цитата
только подкидывать надо, так конкретно не скажешь.
zloden
Сообщение #3 От 24/06/2010 15:11 цитата
поменял транцистор Q1 и индукцию L4 результат ноль.все равно нет обратной связи с антенного модуля
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/06/2010 18:32 цитата
крута смех браво! классно!
zloden
Сообщение #5 От 25/06/2010 12:39 цитата
m.ix, не понял сути твоего сообщения
zloden
Сообщение #6 От 28/06/2010 21:49 цитата
И так...после долгих размышлении пришел к итогу. Судя по откликам в инете, то что выходит из строя выходной транзистор и рядом с ним стоящая индукция, понял что это очень распространенная болезнь сигнализации с двух сторонней связью. Итог один, если после замены индукции и транзистора обратная связь не появилась, попробуйте перерегистрировать брелок по новой. Должно все заработать. Тему можно закрыть!!!
Avestar
Вредитель
Сообщение #7 От 02/07/2010 21:12 цитата
Точно такой же транзюк и в основном блоке стоит ( отличается от них только Шерхан )
oleglan2000
Сообщение #8 От 26/08/2012 22:03 цитата
Привет, парни , у меня L4 сгорел, какая там индукция кто ответит? хочу в чип и дипе купить и перепаять
vovatlms1581
Сообщение #9 От 13/11/2017 15:26 цитата
Всем здравия. Помогите опознать транзистор, блок связи от Pantera (точно не знаю какая), на нем начертано K5 и ниже 091. Обрыв одного из переходов, 2SC3357 не подойдет, цоколевка другая..
Вот что сам нашел на просторах нета.
Фото платы
  K5.jpg  86.83 КБ  Скачано: 362 раз(а)
