Ресанта САИ 250 ПРОФ
electrodroid
Сообщение #1 От 18/07/2017 06:20 цитата
Приветствую.
Вопрос по сварочному Ресанта 250 ПРОФ.
Этот аппарат в ремонте у меня уже второй раз (все два раза приходилось отмывать от металлической пыли всю плату сварочного).
В первый раз сгорал блок питания по первичке трансформатора Т3, силовой транзистор и ШИМка.
В этот раз ещё и сам трансформатор Т3 менял, обрыв в первичной обмотке. Трансформатор только Б/У удалось найти в сервисном центре Ресанта.
Также два диода сгоревшие D31; D41 по цепи питания вентиляторов, родных ER2D не нашёл, поставил SF24, характеристики совпадают.
Ещё один вентилятор заменил на новый, старый работает, но внутри хрустит.
Проблема вот в чём: без вентиляторов сварочный запускается без проблем (сначала включал через лампочку 220В, потом сразу в сеть 220В).
С вентиляторами через лампочку включаю, сварочник запускается, но потом лампочка начинает разгораться и секунд через 10 сварочник тухнет и перезапускается.
По одному вентилятору откидываю, время между перезапусками только увеличивается.
С одним вентилятором перезапуск секунд через 30 происходит.
Без лампочки, на прямую с вентиляторами в сеть включил, сварочник запустился но через несколько секунд накрылся силовой транзистор Б/П.
Поменял его, теперь только с лампой включаю, проблема та же.
На всякий случай поменял электролит 470мФ в цепи вентиляторов, не помогло.
Что ещё может быть???
У меня лично подозрение на то что подсунули трансформатор поджаренный, но не факт, проверить не на чем.
У кого какие варианты решения проблемы будут?
Ирина Слава
Сообщение #2 От 18/07/2017 06:39 цитата
electrodroid, ну а где замеры? 1. ПРОФ это аппарат с PFC и работать с лампочкой он будет не стабильно. 2.Какие напряжения на выходе БП,и что с ними происходит когда аппарат работает (без ветродуев)?.3.Всё что "хрустит",или ремонтировать или под замену.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 18/07/2017 08:17 цитата
electrodroid, силовой транзистор в дежурке менял? Если менял, то очень внимательно посмотри на плату- между выводами стока и затвора-истока проходит дорожка вторичной цепи (ржавый гвоздь забить в затылок тому кто эту плату разводил бяка ) При скоплении в этом месте влажной металлической пыли начинаются чудеса с фейерверками и жертвой этих чудес в первую очередь становятся вентиляторы.
electrodroid
Сообщение #4 От 18/07/2017 08:23 цитата
Аппарат от 100 В запускаться и работать должен по заводским характеристикам, не первый такой аппарат через лампочку проверяю после ремонта (только на холостом ходу, разумеется!).После лампочки на аппарат идёт примерно 165 В, вполне хватает запуститься инвертору. Без вентиляторов все напряжения БП в норме, горит только зелёный индикатор. На выходе (+)(-) 65 В сварочное напряжение холостого хода.
electrodroid
Сообщение #5 От 18/07/2017 09:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Транзистор в корпусе TO-247, между выводами на плате отверстия сквозные пробиты, никаких дорожек нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 18/07/2017 10:26 цитата
electrodroid, значит мне попадались с другой версией платы.
electrodroid
Сообщение #7 От 10/08/2017 08:01 цитата
Проблема была в драйвере VO3120 и в его обвязке.
vldmrtu
Сообщение #8 От 23/11/2017 20:44 цитата
А можно подробней улыбка у меня примерно все тоже самое на Ресанте 220, с вентиляторами блок питания БУМ! (22 Омник/2вт и 10кОм/3вт в дым уходят) а без ветродуек все хорошо. Осциллограммы на ключах вроде красивые, ну как тут грешить на драйвера?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 23/11/2017 21:20 цитата
vldmrtu, если без ветродуек все хорошо а с ними плохо, то что надо проверить? Или источника чтобы проверить нету?
vldmrtu
Сообщение #10 От 26/11/2017 07:03 цитата
Проверить вентиляторы? потребление в пределах 0.4а каждый, дежурный БП сгорает и от одного вентилятора, из нюансов могу отметить 51Ом резистор на входе питания сети тоже был сгоревшим, поставил временно перемычку, может ли отсутствие ограничения по току в момент включения сжигать БП? вроде-бы да, но как-то не очевидно...
rommy
rommy
Сообщение #11 От 26/11/2017 14:23 цитата
Можно последовательно с вентилятором поставить 1-2 диода.чтоб снизить ток немного.Пусковой рез. по входу желательно поставить,может 51ом слишком много,достаточно до 10ом,
или позистор.взять его можно из дохлого бп от компа.
0,4а ето рабочий ток вентилятора,а пусковой какой ток?Подать сколько там вольт надо и притормозить лопасти,померять ток.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 26/11/2017 14:58 цитата
А какой рабочий ток написан на шильдиках вентиляторов? Включение без резистора черевато вылетом диодов моста как минимум, но если диоды и конденсаторы выжили то остальное от этого не сдохнет, номинал там не сильно важен ибо после запуска дежурки реле ( если оно живое) все равно его замыкает.
vldmrtu
Сообщение #13 От 27/11/2017 17:54 цитата
Отложил пока вентиляторы в сторону, пошел с другой стороны. Попробовал запустить инвектор на пониженном напряжении, запитал с какого-то 10кг транса и получил уже на конденсаторах 83 вольта, НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ! (попробовал другие ресанты нормально запустились). Отрезал дорожку на питание драйверов - нет эффекта . Замена от безысходности LM317 тоже ничего не дало.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 18:00
Вентиляторы не были причиной БУМа! блока питания, скорей они были последней каплей.
Что остается: необъяснимое поведение UC3842, транзистора или глюки транса?
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 27/11/2017 20:12 цитата
electrodroid писал:
и ты все детали поднимал всю пыль под ними вычищал
там пончиком как положено?????Или просто пылесосом продул и справился?????????Если , так то как ты не одной дорожки не оборвал ( там двухсторонний монтаж) микротрещена свято есть смотри ее
blek1
blek1
Сообщение #15 От 27/11/2017 21:37 цитата
Номер платы вашего сварачника(майн).
vldmrtu
Сообщение #16 От 30/11/2017 11:48 цитата
Оказалось что в Ресанте220 SH76, есть блокировка запуска дежурки при пониженном напряжении, отключил цепь, все заработало на 80в. (Каких тока чудес не бывает на свете). Подцепил вентилятор от компьютера (он не такой прожорливый) запустил машинку на 220В, не взрывается но сильно греется резистор R3 10kOm3вт, пальцы держат зубы скрипят, от двух штатных точно пойдет все в дым...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 30/11/2017 13:40 цитата
vldmrtu, проверить поэлементно все элементы демпферной цепи, емкость и диод лучше заменой, посмотреть осцилом что творится на стоке. По своему опыту могу предположить вариант с больным ТПИ.
