Ремонт китайского фонарика SLF-178B
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 10/02/2014 20:21 цитата
polygon55 писал:
Сижу тоже с такой же лампой и с такими же проблемами. Насколько я понимаю, обе лампы соединены последовательно и включены параллельно выходной обмотке транса. Пресловутый резистор в 100 ом на переключателе просто шунтирует одну лампу в режиме "1". В режиме "II" резистор отключается, а через ключ Q5 на выходной транзистор что-то подается, что увеличивает его мощность. Но не хотят гореть обе
Нах кому нужны там прожорливые люминисцентки! бяка Лепятся светодиоды или светодиодные ленты и аминь !
Nikolaz
Сообщение #22 От 04/04/2014 22:42 цитата
polygon55, попробуй заменить лампы на новые или хотя бы ту ,что светит слабее.
polygon55
Сообщение #23 От 04/04/2014 23:01 цитата
Можно поменять и на светодиоды. Но интересен сам принцип работы. Новые, конечно же, ставил. И ставил те, что работали. Но, поскольку сам по образованию инженер-радиотехник, понимаю так, что просто надо подобрать режим работы выходного транзистора или ключа Q5 . Видимо, новые лампы имеют другое сопротивление, вот и не хочет вторая гореть.
Вовик-N72
Сообщение #24 От 28/02/2016 00:38 цитата
Всем привет.Такой вопрос:кто может сфоткать внутренности как паяны китайского ЛДС "pilot lamp"
 Размер файла:  748.79 КБ
 Просмотрено:  260 раз(а)
EgoBorj
Сообщение #25 От 26/12/2017 12:00 цитата
igor_more писал:
m.ix писал:
igor_more, Фотки подробные своего фонарика и двойника выложи.
Прикрепляю к сообщению фотографии фонарика.
На первом фото, сложил все составляющие устройства в кучу, чтобы показать внешний вид собранного фонарика. На втором фото – фонарик со снятой крышкой. В нижней части платы видно, как я снял лаковое покрытие с дорожек, зачистил плату и заново перепаял детали. В том месте, особенно наблюдалась коррозия из-за испарений щёлочи и некоторые места пайки и детали потеряли свою прочность. Пришлось детали с той части платы выпаять, зачистить мелкой наждачкой плату, покрыть её паяльной смолой и заново впаять, согласно номиналам, наши, проверенные временем и качеством советские резисторы вместо китайских. Также были заменены все конденсаторы, ножки которых также поддались коррозии и нормально не припаивались.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2017 12:14
Добрый день. Не подскажите - в вашем фонаре аккумулятор с завода 6В. Хочу купить точно такой же новый, с не рабочим аккумулятором (пишут-12В), дома у меня есть рабочий на 6В. И должны ли светиться лампы дневного света при подключении к сети и "дохлом" аккумуляторе (все остальные функции от сети работают).
EgoBorj
Сообщение #26 От 26/12/2017 14:31 цитата
Сашун писал:
Сейчас ремонтирую 2 идентичных фонаря. У обоих 1 неисправность - не работают люминесцентные лампы, но разводки навесных проводов не повреждены.
Отвечаю на вопрос, поставленный выше за резистор 100 Ohm и подключение ламп.
К свободному концу этого резистора подключаются параллельно верхние электроды (все 4 электрода) ОБЕИХ ламп.
Одна лампа нижним катодом поключается к одному концу выходной обмотки трансформатора, а другая - к другому концу этой же обмотки.
Ирина Слава
Сообщение #27 От 26/12/2017 14:58 цитата
EgoBorj,такие фонари были на 6v и не работают они при подключении к сети и "дохлом" аккумуляторе.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 26 2017
В помощь.
Радиоаматор Ремонт китайских фонарей
- № 5 1998
- № 4 2003
- №10 2003
EgoBorj
Сообщение #28 От 26/12/2017 16:15 цитата
Не знаете случайно размеры установленного в нём аккумулятора?
Ирина Слава
Сообщение #29 От 26/12/2017 20:08 цитата
Ищем по "Аккумулятор для фонаря ФОС-3" , находим: Тип аккумулятора: герметичный свинцово-кислотный
Напряжение: 6 в
Емкость: 4,5 Ач думаю дальше воросов не будет,размеры по посадочному отсеку своего фонаря
Ur1ch
Сообщение #30 От 09/06/2018 14:27 цитата
При зарядке преобразователь на sd882 блокируется
ДядяЮра
Сообщение #31 От 11/07/2018 14:50 цитата
Ur1ch, Выкинь и не мучайся.
holger
Сообщение #32 От 13/04/2023 02:32 цитата
Сашун писал:
Радиоаматор
- № 5 1998 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioamator''/''Radioamator'',1998,N05.[djv].zip
- № 4 2003 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioamator''/''Radioamator'',2003,N04.[pdf].zip
- №10 2003 г. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioamator''/''Radioamator'',2003,N10.[djv].zip
Питание ламп дневного света (ЛДС) - от простого к сложному - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/index.shtml
Примеры - http://elwo.ru/publ/lds/1-1-0-263 http://andymrrc.narod.ru/radio/light/lds2.htm http://www.vsegta.ru/rlbt/lds07.htm
Сергей Шпаков
Сообщение #33 От 25/05/2023 15:34 цитата
Обычно,в этих фонарях,выходит из строя аккумулятор
