Roland FA06 висит на заставке
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 01/12/2018 13:49 цитата
Есть Roland FA06 появляется заставка затем висит на ней. (несколько секунд мигает светодиот на кнопке плей на зелено и все)
На кнопки не реагирует. БП подкидал,пробовал прошить через юсб (не реагирует на подключение флеши).
Осмотрел плату и проверил стабилизаторы и питание проца.
До меня , был в официальном сервисе сказали, только замена мат платы.
Если после включения появляется надпись названия аппарата значит процы отрабатывают, но после зависают на моменте включения программы самого
синтезатора (так сказать). Т.е. остановка идет на каком-то шаге считывания памяти?
С синтезатороми мало имел дело, подскажите где еще можно что посмотреть-проверить.
Вычитал, что чтобы прошивать синт через миди разъем нужно при включении зажать кнопки “KEY MODE” and “ENV or BALANCE/LFO.” Но у меня не реагирует на это..
Можно ли по этим симптомам судить, что электроника рабочая, а дело все в прошивке?
