electrodroid
Здравствуйте.
Ресанта САИ 160 плата GP67.
В этом исполнении (плата GP67) нет отдельного модуля управления, все его компоненты расположены на общей плате (MC33074D; UC3845B и др.).
Замыканий на выходе сварочного, в звене постоянного тока 300В. и в блоке питания нет.
Цепь термодатчика и и все её элементы с оптроном тоже проверил.
При подаче питания запускаются вентиляторы, включается реле, горят оба индикатора, на силовых клеммах (+) (-) всего 3,5В.
Мерил осциллографом импульсы на выходе ШИМ UC3845B. и на затворах силовых транзисторах, импульсы есть.
Не пойму, в чём дело, почему инвертор не раскачивает силовой трансформатор!
Жёлтый светодиод скорее всего указывает на отсутствие напряжения холостого хода на выходе.
Какие будут предложения?
Да, забыл отметить, на выходе микросхемы стабилизатора LM317 18,5В. вместо 15В.
Менял на новую LM317, проверял резисторы в её цепи (240 Ом. и 3,3кОм., целые), ничего не изменилось!
Кстати, ранее тоже замечал в других рабочих аппаратах завышенное напряжение после LM317, на работе сварочных ни как не сказывалось. |
REKKA
| -При подаче питания запускаются вентиляторы, включается реле, горят оба индикатора, на силовых клеммах (+) (-) всего 3,5В- и какие мысли?- (MC33074D;- что с ним ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| electrodroid, а на коллекторах посмотреть осцилом через правильный делитель? Скважность импульсов на затворах какая? Диоды выходные живы? Но 3.5 в без нагрузки это как то странно. |
electrodroid
MC33074D менял сразу, ничего не изменилось.
Диоды на выходе живы, по крайней мере прозваниваются, как диоды.
Каких либо замыканий нет нигде.
Правда электролиты в БП на ЭПС поленился проверить, просто на замыкание проверял. |
Snas
Может транс в обрыве
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 05:12
Может транс в обрыве ? |
fortuna tambov
| electrodroid, проверь оптрон на выходе и всю цепь обратной связи, датчик перегрева, резисторы, диоды, стабилитроны |
олег@
Прежде чем менять микруху. Выстави нормальное питание . Замени резистор 3.3 ком на 2.7 ком и сразу будет тебе гуд .Питание должно быть 15 вольт.
Проверь 3845 на короткое между ногами. У меня такое раз 10 было в аппаратах. И проверь всю обвязку вокруг микросхем. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| олег@, как раз вовремя ваш совет. |
олег@
| Я знаю. Сперва написал, а потом посмотрел дату. |
sat1967
тема не решена . пардон что влезаю , вижу что тема старая , но имхо интересная . решения этой проблемы на таком составе пу , я не встречал в гугле .
чем кончилось то у топикстартёра ? в итоге транс ?
далеко не факт что питание условной платы управления должно быть именно 15 вольт . многие на этом моменте зацикливаются .
в моём случае Ресанта САИ 160 плата GP83 ( тот же состав - MC33074D; UC3845B и LM317 ) и c теме же симптомами и движухой . однако под платой управления есть надписи . и VCC на ней = ИМЕННО 18 вольт !
на выходе силового транса , такая срань ( нет заполнения ) .
Ирина Слава
| sat1967, создали бы свою тему.Описали проблему конкретно.Схему на аппарат найдём.Информации о неисправности "... и c теме же симптомами и движухой..",вообще ни о чём.Фото моно платы выложите в хорошем разрешении. |
sat1967
Ирина Слава
| sat1967, схемы ищют не наклейкам GP,SH и подобным ,а по шасси в вашем случае ENDUxxxx(где -то в верхнем углу платы ,в районе сетевых электролитов,может быть и внизу).А вот это "...решения этой проблемы на таком составе пу , я не встречал в гугле .."не совсем верно.И схема ПУ и основной платы имеются,для этого и надобно фото платы в хорошем разрешении ,состав плат и т.д.Ну а по ссылкам посылать не надо,создали тему ,хотите помощи,будте добры соблюдать правила Форума и выкладывать информацию здесь. |
sat1967
спасибо за подсказку , сколько форумов перелопатил , не разу не упоминалось об этом типе маркировки .
в моём случае
ENDU140JS MAIN V2.0
30501644 . |
Ирина Слава
| sat1967, давайте почту,вышлю схему ENDUxxxJS.На форуме закончился лимит.Ну а дальше по вашему желанию,ремонтируем вместе или вы сами. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Сдается мне что цифирка 58 кгц на осциллограмме великовата а на выходе силового транса и вообще 115, может я и неправ но я полез бы в эту сторону. |
sat1967
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ирина Слава, СПАСИБО .
на частоту я внимания не обращал , потому как не знаю сколько и в каких точках , должно быть в номинале . откопал фото где проверял драйвера на этом инверторе . дык там 31 кГц . согласен - что то изменяет частоту и наполнение в районе силового транса - поэтому и влез в эту тему на форуме - других не нашёл . да и на первичке ТС , вроде как в импульсе должно быть 600 вольт ( на других моделях в гугле ) а у меня всего 300 .
Ирина Слава , #12 пост дополнил . |
