Связист
| С самим домофоном все в порядке. Блок питания внешний. Шим CR6848T, транзистор 4N60. Были подсохшие электролиты, заменил. БП работает, дает 2А 15в. Но для запуска после подачи питания надо коснутся металлическим предметом к любому проводнику или выводу детали на плате. Не зависимо на "горячей" стороне БП или на выходе. Без этого не запускается. Сложность в том, что не могу сделать измерения. Стоит коснутся щупом мультиметра или осц. какой-то точки и БП запускается и работает как надо После отключения та же история. CR6848T не менял, нет в наличии. Но скорее всего дело в обвязке. БП можно и другой на домофон подключить, но хочу разобраться в причине |
ALEGA
| Резисторы прозвонить можна , электролиты заменить на свеженькие все равно не помешает, Скорее всего микросхема и есть виновник незапуска. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Связист, мегомный резистор с + сетевой банки на ногу vdd проверь. |
saclia
| А если прибор в интересующие точки ставить, а потом в сеть подключать. |
Связист
| Конденсаторы все заменил. Если прибор подключить а потом подать питания то запуска нет. Но отсоединение щупа приводит к запуску. Не могу понять с чем это связано. Получается какой-то эффект антенны или микрофонный. Причем металлический предмет должен быть не менее иголки от шприца. Если коснутся шариковой ручкой то запуска нет. Сегодня попробую осциллографом по ногам микросхемы пройтись. |
igme
"Скорее всего микросхема и есть виновник незапуска."
имею заметить, что имею два БП с переключаемым напряжением для ноутов, которые построены на UC3844 или 45, точно не помню, которые себя ведут ТОЧНО ТАК ЖЕ. Микрух на каждом менял по 2-3 штуки и с распая и новых. Ничего не меняется. В обвязке не смог найти косяка (ну разве что поголовно заменить все детали, но для этого пока времени не было). Жду результат, может у вас получится, может у себя по аналогии найду косяк... |
sidim
На второй ноге шимки должно быть выше 16,1 Вольт для запуска. Но не выше 26,7 Вольт. в момент включения смотреть что на зтой ноге. Даже если не запустилась, то сколько? Если все в пределах, как по даташиту, а при касании заводиться, то как сказали меняй Шим. не запускается внутренний LDO стаб. Шим для запуска и пробы на работоспособность можно запитать от внешнего источника соответственным напряжением от лбп, и посмотреть есть ли генерация на затворе ключа и какой она формы. особенно запросто с серией UC38XX.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 12:42
Из партии купленных шимок, TOP 255N В количестве 10 шт. Завелись только 6, на стенде. Так что выводы напрашиваются сами собой.
Это сейчас касается всех шимок, потому как на продажу идут отбракованные партии, Хорошие идут на производство, а херня в магаз.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 12:48
11-1-1.gif 9.84 КБ Скачано: 330 раз(а)
skolin
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Связист, мегомный резистор с + сетевой банки на ногу vdd проверь. |
Не проверил. Там же не помешает проверить диод и поставить новый конденсатор.
sidim, там же другая мик. |
sidim
sidim, там же другая мик.[/quote]
про питание CR6848, написал что на 2 ноге надо смотреть.
далее написал что проверить можно, подав питание не от 220. и собственный выпрямитель. далее ответил на счет UC38XX. на которые и привел схему. И намекнул про свои шимки что мол из 10, 4 дохлые.
Что не понятно?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 16:34
| igme писал: |
имею заметить, что имею два БП с переключаемым напряжением для ноутов, которые построены на UC3844 или 45, точно не помню, которые себя ведут ТОЧНО ТАК ЖЕ. |
как бы ответил. |
Связист
| Проверил питание микросхемы. Без запуска 16,6в, после запуска 15,8. С +С питание через 2 шт R 474 приходит на 2 ногу. На выходе (1 нога) без запуска +330в. После запуска идет генерация. БП легко держит 2 А. Проработал час на автомоб. лампочку. Под ней деревянная подставка начала дымится, а БП чуть нагрелся. Микросхему и транзистор я не менял. Они так и были на месте. Заменить мксх . пока не могу. Нет такой в наличии. Может во вторник заеду на рынок. Но что-то мне кажется, что не в ней дело. Проверю еще все пайки. Может где-то там есть косяк. |
s.fed
| Связист, очень похоже, что у тебя 16,6В на грани VDDon и не хватает, что бы ШИМка нормально стартовала. Там в цепи питания ШИМ случайно стабилитрона нет? Может его параметры ушли? |
| запитать от лабораторника шим и глянуть с каким питанием он стартует-тогда проще рассуждать будет,стабилитрон и внутри шима может стоять |
Valeriynew
| Связист, оптопара в БП имеется? |
Связист
s.fed, проверил еще раз цепь питания. Заменил в этой цепи лит. Увеличил до 100мкф. Там же есть диод 4007 . Поменял на новый. Все по-прежнему. Стал на ногу питания осцилографом. В момент касания отверткой проскакивает небольшой всплеск (2-3 десятых вольта), запуск и просаживается напряжение до 15,7. Возможно и правда не хватает напруги для запуска. Сейчас думаю как поднять. Добавлю еще кондер на входе ( после моста) и наверное чуть уменьшу сопротивление мегомного резистора.
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2022
Да оптопара есть и 431 по стандартной схеме. Если дать питание на микруху не выпаивая от лабораторника она должна стартануть или надо делать отдельную схему? |
Valeriynew
| Связист писал: | | Стал на ногу питания осцилографом. В момент касания отверткой проскакивает небольшой всплеск . |
Попробуй сначала щуп поставить, а потом включить БП. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Не факт что при отдельном источнике питания мс заведется. Я сталкивался с такой ситуацией правда с другой мс. Ничего не смог сделать пока не запитал от в+. Хотел сделать деж режим через отключение внешнего питания шим. |
Связист
| Valeriynew, Так я так и делал. Сначала щуп, потом подал питание. Не запускается. Касаюсь отверткой любой точки на плате , проскакивает незначительный всплеск как помеха и происходит запуск. Я вот собираюсь зашунтировать один из резисторов 0,47М таким же. По идее делитель изменится и напряжение на микруху возрастет. Как сделаю -отпишусь. Надо R подходящий найти. |
Связист
| Увеличил емкость входного кондера с 33 до 47мкф и пробовал уменьшить мегомный резистор на питание микросхемы. Все по-прежнему. На выходных отпаяю микруху и попробую запитать от лабораторника. |
