Help ANTMINER12-1600W-V2.0 Help
На страницу Пред.  1, 2
s.fed
Сообщение #21 От 31/01/2022 12:53 цитата
sidim писал:
Дяля питания NCP1654 достаточно и 350, а так как она не работает, либо работает, но не работает драйвер с ключом. то не будет накачки дросселя с кондерами до напряжения 385 В (открытия TL431через делители 2,7 В )
Всегда считал, что 2,5В на ТЛке.
Что то я не тот делитель посчитал)). Но все равно, если там такой же делитель, как в V1.5, то напряжение на выходе PFC должно быть в районе 380В.
И соответственно, если PFС больше 350В, то запускается инвертор.
Если в розетке не 250В, то похоже PFC работает, а вот почему только 350 на выходе, надо смотреть сколько на 6 ноге 1654.
sidim
Сообщение #22 От 31/01/2022 13:33 цитата
2,5 напряжение открытия. Все верно. при 385 напряжение на делителе 2.72. При 350 на делителе 2,47. мало однако.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 14:56
Как писал ранее, смотреть осликом наличие генерации шим. если заполнение шим недостаточное то искать причину этого, по линии FB, CS, Vbo,
Вообще: откидывается основной инвертор , полностью. Далее восстанавливается работа APFC на холостую 385 - 400 вольт и если нет проблем с основным инвертором, производят запуск.
Оставляем только Дежурку и APFC и ищем. если завелся узел APFC без инвертора значит смотреть заниженное сопротивление со стороны инвертора.
scpzm
Сообщение #23 От 31/01/2022 14:37 цитата
ВСЕ.... прРОБЛЕМА В ОБЬВЯЗКЕ APFC. РЕШЕНО!
sidim
Сообщение #24 От 31/01/2022 14:48 цитата
Аминь!
А что в итоге было?
s.fed
Сообщение #25 От 31/01/2022 20:04 цитата
scpzm писал:
Пока только на словах улыбка
sidim писал:
А что в итоге было?
А ТС еще не придумал))
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #26 От 31/01/2022 21:36 цитата
s.fed, и что характерно во всех трех источниках одинаковая неисправность. Ага.....
sidim
Сообщение #27 От 31/01/2022 22:56 цитата
Симптомы т.е. кулер крутиться а выхода нет, да могут быть одинаковые. А вот внутри может быть по разному. Особенность у этих блоков есть хреновая их из розетки выдергивать нельзя, особливо под нагрузкой, дуга как от сварочника за вилкой тянется. голливудская улыбка поэтому там привычной клавиши вкл выкл нет, а если и есть то только на систему управления, при этом все силовые элементы остаются под напряжением — будьте осторожны! Поэтому, если уж нужно срочно выключить комп, то делайте это кнопкой питания на блоке . Недаром там плавный пуск термисторы и реле. APFC в момент пропадания сети пытается вытянуть недостающее. Их еще с бесперибойниками надо обязательно чтобы успеть припарковать. т.е. снять нагрузку. Иначе токи зашкаливают в цепи дроссель-ключ, и горит там все вместе с текстолитом. смех майнинг однако!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2022 00:15
Т.С. получил что хотел. И слился. А форуму нужна конкретика. Чтоб другой мог воспользоваться опытом. Придет другой, но желание объяснять все заново у опытных уже не будет. Будут обиды вот мол мастеров нет. И.Т.Д.
Эх молодежь. Ни здрасти , ни досвиданья, ни спасибо.
Что то я разашелся, офтоплю,
Всем добра улыбка
s.fed
Сообщение #28 От 01/02/2022 12:46 цитата
Да по описанию проблемы и дальнейшим действиям было понятно, что ТС никакой в ремонте. А тут ещу "вумные" вопросы начали задавать))) На детальку конкретную не указали, вот и слился. "РЕШЕНО"))
