sidim
Всем добра, сдохла тактовая кнопка брелка СтарЛайн А39. Что за кнопки такие. Крупнее чем в других версиях. Как найти, название, маркировка?, инет посмотрел , там только маленькие беленькие. Такие есть в наличии, ибо уже менял товарищу. А на моем мля, крупные.
Ткните носом где смотреть. Алиэкспресс что ли?
| IMG_20221217_215750.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.51 КБ |
| Просмотрено: |
162 раз(а) |
| IMG_20221217_215705.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
318.73 КБ |
| Просмотрено: |
206 раз(а) |
| Такие в планшетах видал(в основном в дешёвых подделках под бренды типа самсунг).На алике у многих продавцов размеры кнопок написаны в лоте так что подобрать не проблема |
sidim
Ок. Думал мож название какое есть, будем посмотреть, алишка блин долго. Колхозить что-то иное не хочется, потому как для себя любимого.
Спасибо, где-то пара планшетов валялось разбитых, посмотрю. |
| Можно и разобрать кнопку почистить и собрать если альтернатив особо нет-это секс на любителя. |
sidim
Да тоже думал об этом НО:
Она тупо не шелкает, походу пружинистый металл треснул, срабатывает от малейшего прикосновения. |
| С донора подобрать контакт проще чем такую ж искать-накрайняк до нужных размеров обработать |
roma48
| третью кнопку отпаяй. всёрано ей не пользуешься. |
SerPan62
| sidim, если срочно надо, то выводи внешнию кнопку, сколько их уже переделано не сочетать, руки если прямые, останется навечно, я и с тв. ставил и с автомобильных магнитол, идут любые, клей прикинь какой и на корпус где удобно, чехольчик редко кто использует. |
sidim
| n max писал: | | Можно и разобрать кнопку почистить и собрать если альтернатив особо нет-это секс на любителя. |
ДА, ДА.
Сдул, разобрал, внутри контактики и тарелочка пружинная. и кусочек скотча, похож на каптоновый. Думаю нахера он там, тем более весь скрутился. Убрал. пятачок лег в посадочное место, и весело защелкал. Ура. собираю, запаиваю, пробую. Гадина опять чуть коснешся и понеслось хаотичное срабатывание. ТВАРЬ, Оказывается этот скотчик там не просто залетный, он там нужный и держит пятачок на посадочном месте. В итоге повторный разбор, приклеивание на новый кусочек скотча тарелочки ИИИИИ..... О чудо щелкает как новая. Инженерам задумщикам выговор с занесением в грудную клетку. Скотч мать его.
Решено. Всем СПАСИБО. |
Это производителю надо выговор т.к. дешмановские кнопки закупил-а задача китайского разработчика кнопки уложиться в стоимость-вот и лепят из того что под руками есть Сильно надёжно делать нельзя а то новое покупать не будут. |
sidim
P.S.
Искал на али, как только вопрос не задавал, кнопки есть, но те что поменьше, беленькие, они еще специально рем-коплектом идут для ремонта брелоков.
а таких крупненьких нет. Надо бы к установщикам сигналок сьездить, поклянчить дохлых брелков.
Блин только заметил заголовок темы А36, А надо А39.
можно изменить? |
