Инвертор Диолд АСИ-250-04 , помогите определить микросхему
Владимир2510
Сообщение #1 От 13/01/2023 22:04 цитата
Помогите определить микросхему на модуле управления током, ничего нет на ней
 Размер файла:  352.7 КБ
 Просмотрено:  199 раз(а)
 Размер файла:  395.89 КБ
 Просмотрено:  235 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 14/01/2023 06:11 цитата
Скорее всего контроллер какой то. А есть уверенность что в ней дело?
Владимир2510
Сообщение #3 От 14/01/2023 17:38 цитата
Да, питание приходит 5v, дисплей не горит от слова совсем))
Ирина Слава
Сообщение #4 От 14/01/2023 18:48 цитата
Владимир2510, 1. Ноги "распишите" по возможности. 2.Кроме того ,что "..дисплей не горит от слова совсем..",если реакция на включение и измениение функций (вкл-выкл,изменение тока " в слепую и т.д.).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 14/01/2023 20:28 цитата
Владимир2510, питание приходит на плату или непосредственно на ноги проца? Там для начала надо чистку провести, желательно со снятием контроллера, потом восстановить сгнившие переходы и только потом уже грешить на контроллер.
Владимир2510
Сообщение #6 От 17/01/2023 08:03 цитата
Дорожки и переходы все целые, распиновку чуть позже выложу
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 17/01/2023 15:05 цитата
Владимир2510, вам конечно виднее, но в целом переходов при такой коррозии я не верю.
