Автор | Сообщение |
nfs5
Принес друган "посмотреть" используется на фуре для бытовых нужд)), давал в рейс знакомому в общем итог: транзисторы 4 шт K5Oт6О в коротком + блок драйвер управления ими ЕГэс002(2113+8010) пробит кз по питанию 5 и 12в.
ВСе поменял вместо айджибити поставил временно мосфеты 12Н60 и новую плату управления, заработал, подключил нагрузку, тоже все ок ,решил собирать поставил туда Н20Р1203 когда-то покупал и здесь меня постигло разочарование, включил инвертор индикатор 220в упорно молчал, только еле слышный хлопок прозвучал в тишине,подумал случайность)), сгорело все снова !Что скажите это так и должно,схема вкл. стандартная как и по даташиту 5ом на затвор в параллели с диодиком и выход через дроссель на розетку
nfs5
Мне почему-т0 кажется сгорать они могут по двум причинам : открыты оба в верхнем или нижнем плече или превышен ток, но здесь все ок ) +380V работает стабильно ровно и эту часть можно не рассматривать в качестве основной причины! |
Сергей Шпаков
Фото платы с двух сторон максим. качества и масштаба. Но чтобы фото вписывалось в экран, конечно. |
Nikolaevihiv
ШИМ тоже стоило поменять с транзистарами |
Ирина Слава
Сергей Шпаков, Nikolaevihiv, вы хотя-бы смотрите когда человек создваший тему был последний раз на форуме?Или это простое желание заявить о себе? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ирина Слава, а эт как в известном анекдоте "....фотки давай...", толку то с этих фотофилов. |
