Rucelf SDFII-10000-L нужна настройка. (Решено)
wikk2
Сообщение #1 от 28/03/2023 21:24 цитата
Попал в руки сервоприводный стабилизатор Rucelf SDFII-10000-L. Выходное напряжение ниже нормы. Нашел информацию, что на подобных стабилизаторах настройка осуществляется програмно, т.е. мк вводится в режим настройки путем перемыкания некоторых контактов, а затем вращая вручную ползунок на трансформаторе выставляется нужное выходное напряжение. Вот только по моей плате конкретики не нашел. Кто может поделиться знаниями?
Фото моей платы прилагаю. На одной из сторон надпись RUCELF, на второй 01-101-MB5.0
wikk2
Сообщение #2 от 29/03/2023 16:08 цитата
Решение было найдено, не то которое ожидал, но более верное и правильное. Проблема скрывалась в цепях контроля выходного напряжения, выяснилось, что один из smd резисторов несколько изменил свой номинал, причем не оборвался, а немного стал выше (из 2к стал 2,2к). Возможно кому то это пригодится, на фото резистор отмечен. Не было в наличии нужного типоразмера, поэтому поставил меньшего. Можно заметить на фото меняный еще один резистор чуть ниже. К данной неисправности он отношения не имеет, но он тоже двухкилоомник. Стоит по контролю входного напряжения, и он был в обрыве. Будто брак партии данного номинала.
