hzxvogen mig-250 нужна схема
На страницу Пред.  1, 2
vasel57
Сообщение #21 От 05/09/2023 17:29 цитата
в режиме мма ток большой и не убавляется электрод горит как на резке, а в режиме MIG при касании проволоки заготовки летят брызги икор и выдает ошибку е10 то есть большой ток. уменьшая ток резистором ток не убавляется, а скорость подачи провода уменьшается и при полном повороте резистора на минимум мотор останавливается, так как у него автоматическая регулеровка скорости поддачи провода , я побоялся эксперементировать в режиме MIG так как диоды не выдержат. вы правы их надо заменить, 100 А это не дело.
Ирина Слава
Сообщение #22 От 06/09/2023 07:12 цитата
Доброго здравия!Итак,не надо ничего эксперементировать,в режиме MIG всё так и должно быть,кроме большого тока конечно же.Теперь всё вроде бы встало на свои места.Дальнейшая работа зависит исключительно от вас.Первое ,изучите работу ШИМ 3525,назначение её ног и работу в разных режимах.В Сети это есть и при том на русском языке .Не было бы контроллера APM32xxxx ,было бы проще.Вам необходимо проследить все цепи (соединения )3525 и APM32xxxx,что бы понять каким образом они взаимосвязаны.Только после того когда изучите работу ШИМ 3525,узнаете какие сигналы и уровни напряжений должны быть на её выводах,только тогда делайте обмеры и в первую очередь осциллографом.Без этого(изучения принципа работы ШИМ),лазить бездумно не советую.Если решите что "потянете",беритесь.Если нет,вот вам ссылка https://weldservice.ru/product/plata-10076410-mig200smartn2a5 , где можно приобрести подобный модуль да и думаю проконсультироватся.Отзывы о фирме неплохие,самому правда не приходилось к ним обращятся.Ваш аппарат, клон Сварога REAL SMART MIG 200 (N2A5).
vasel57
Сообщение #23 От 06/09/2023 07:31 цитата
спасибо большое за терпение и консультации.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2023 08:42
я связывался с этой фирмой вот их ответ
Людмила Быковская
добрый день. мы производитель сварочного оборудования ТМ Сварог. мы поставляем запчасти только для нашего оборудования. мы не гарантируем совместимость наших комплектующих с оборудованием сторонних брендов.
Ирина Слава
Сообщение #24 От 06/09/2023 08:51 цитата
Да всё верно,они гарантируют для Сварога.Платы ПУ у них одинаковы,это распространённая практика.Возможно на заводе Rilon, это побочная продукция ,Hzxvogen mig-250 , для внутреннего рынка. Цена с пересылом будет около 4 рублей.Самостоятельный ремонт обойдётся в не меньшую суммы,если не больше и то "это ещё на двое как бабушка сказала".Решать в любом случае вам.
vasel57
Сообщение #25 От 06/09/2023 10:12 цитата
спасибо. буду заказывать
Ирина Слава
Сообщение #26 От 06/09/2023 11:53 цитата
vasel57, не забудьте отписатся ,чем закончился ремонт.
vasel57
Сообщение #27 От 06/09/2023 13:01 цитата
хорошо
