Акустика SL ACOUSTIC RL-351
Bartow
Сообщение #1 от 17/07/2024 11:13 цитата
Здравствуйте. Имеется акустическая система SL ACOUSTIC RL-351. Сгорел высокочастотный динамик Eminence APT50 Супертвитер 45 w, 8 ohm. При этом на плате фильтров сгорели две лампочки в параллель, через них сигнал идёт на твитер. Какие примерно у них параметры - v/w? Чем можно заменить? Спасибо.
 Размер файла:  236.83 КБ
 Просмотрено:  27 раз(а)
 Размер файла:  279.73 КБ
 Просмотрено:  23 раз(а)
  IMG-20240717-WA0051.jpg  139.25 КБ  Скачано: 24 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 от 17/07/2024 19:34 цитата
кроссоверной высокочастотной защитной лампы называются.
http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1612.shtml
можно рассчитать какие нужны...
Bartow
Сообщение #3 от 18/07/2024 07:47 цитата
II3II писал:
Спасибо.
Вот такие лампы стоят, может кому понадобится
https://www.amazon.com/SYLVANIA-211-2-Miniature-Contains-Bulbs/dp/B00318NSAC
12 вольт, 12 ватт
