Hunter GPS/DTR 25000 (ОПОЗНАТЬ ДЕТАЛЬ)
Brenden
Сообщение #1 От 02/12/2024 22:59 цитата
Ошейник GPS, Пуль управления решили зарядить не родной зарядкой и что-то пыхнуло.
Выгорела деталь в корпусе SOT-23-5, маркировка может быть 0829, 0B29, D829, DB29, O829, OB29 (если правильно разглядел). Стабилизатор напряжения м.б. или еще чего?[/b]
 Размер файла:  858.94 КБ
 Просмотрено:  96 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 04/12/2024 18:30 цитата
Ставь любой....https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/881386/STMICROELECTRONICS/STLQ015M33R.html
Там у тебя 3.3 вольта. 150 миллиампер в самый раз.
https://www.chipdip.ru/product/stlq015m33r-stm
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 04/12/2024 19:59 цитата
Можно заморочиться (ЕСЛИ ВДРУГ БОЛЕЕ ЖРЁТ)и влупить с запасом на 500 mA https://dalincom.ru/goods-8079.html
Сообщение #4 От 04/12/2024 20:52 цитата
Тут ещё х.з. проц выжил ли подмигивание можно с лабораторника прикурить и поглядеть на признаки жизни-там уже заморачиваться.
В тех же регистраторах автомобильных при подаче 12 вольт вместо 5 процики очень редко оставались живы,в крутых моделях конечно стояла защита от дураков там ремонтабельность получше была.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 04/12/2024 21:33 цитата
n max, Про - прикурить , тоже мысль приходила , потому как может быть всё без толку. Тут если чё , то процессор труп. Вероятность выживания есть , т.к. батарея 3.7 вольт , а зарядное пять наверное. Питание проца 6 вольт макс.
Сообщение #6 От 04/12/2024 21:44 цитата
Судя по площадке где стоял стабилизатор там в лучшем случаи 12 прилетело или что то в обратной полярности-так что проц лучше проверить.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 04/12/2024 22:48 цитата
n max, Если обратное , или не тот БП , то - мусор , или выходить на Белых Русов . У них есть припасы , они вроде клепали.
Brenden
Сообщение #8 От 05/12/2024 02:29 цитата
С перемычкой работает, включается. 100гео от 1.х до 5 вольт по шиту вроде.
Ещё вопрос, откуда сбрить можно? На майнах пк, ноут, тв и где еще могут быть такие?
