Wensai BL280
ZZromanZZ
Сообщение #1 От 19/03/2025 23:27 цитата
Цифровое пианино Wensai BL280, подключили БП от пылесоса.
Не могу найти микросхему смд - CWDxl , буду очень благодарен за подсказку
Фото от рабочего агрегата
 Размер файла:  595.5 КБ
 Просмотрено:  59 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 20/03/2025 05:43 цитата
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2412101501_etasolution-ETA8121S2G_C7465509.pdf
Пожоже такой, но надо сверить распиновку...
ZZromanZZ
Сообщение #3 От 05/04/2025 23:36 цитата
Предыдущий мастер установил ML4DA, а на ней 3.4в выход (учитывая делитель резисторный), а также у неё частота генерации 0.5МГц и ток 3А. У меня есть доступ к живой плате, на ней 4.8в на выходе моим мультиметром. Предположительно преобразователь на 5в должен быть. Пообщавшись тут с создателем сайта https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=540&ysclid=m95qer11vu936326388 решил делителем вытянуть эти 4.8в. Вместо резистора 20к поставил 15к по калькулятору https://antenna-dvb-t2.sampo.ru/show_dcdc.php?id=343 . Включаю, заработало, нажал на клавиши, перестало работать. На выходе ML4DA 1.6в стало, не запускается система. Предположительно ML4DA полетела. Ушёл искать ETA8121S2G
ZZromanZZ
Сообщение #4 От 01/06/2025 21:46 цитата
ZZromanZZ писал:
Дождался я этой детали, установил, всё работает. Всех благодарю за участие! Тема закрыта
