Вопрос по двухполярному питанию
Кирилл2502
Сообщение #1 От 22/04/2025 19:52 цитата
Есть два блока питания импульсных на 24 в каждый, можно ли их соединить вместе, чтоб получилось 48в двухполярное? Или так не прокатит?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 22/04/2025 21:04 цитата
Можно главное чтобы включались одновременно.
Кирилл2502
Сообщение #3 От 22/04/2025 21:41 цитата
А соединение? Последовательное ведь не прокатит. Я полагаю надо взять плюс и общий у 1го бп, общие соединить, а у второго бп надо диод развернуть, чтоб минус был, получается так?
Сообщение #4 От 22/04/2025 22:15 цитата
Кирилл2502 писал:
В импульсном диод развернуть-ну и уйдёт он в защиту или бабахнет смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 23/04/2025 06:43 цитата
Кирилл2502, похоже не ваше это. Надо просто соединить выходы источников последовательно и точку этого соединения назначить общим проводом.
Кирилл2502
Сообщение #6 От 23/04/2025 10:28 цитата
Понятно что родной диод не надо разворачивать, от его точки просто другой припаять от транса другой полярностью
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 23/04/2025 10:35 цитата
Кирилл2502, не надо ничего припаивать. По простому, если диод на выходе один, то попытки припаять в другой полярности ни к чему хорошему не приведут. Если источник двухтактный (имеет два диода от двух полуобмоток трансформатора) то можно, но тогда вас ждёт увлекательнейший секс с обратной связью.
Кирилл2502
Сообщение #8 От 23/04/2025 17:19 цитата
Короче хреновая идея. А так для усилителя с питанием +-48в было бы идеально
tutu7
Сообщение #9 От 23/04/2025 17:38 цитата
для усилителя с питанием +-48в было бы идеально источник двухтактный (имеет два диода от двух полуобмоток трансформатора) профессор
loop
loop
Сообщение #10 От 23/04/2025 18:03 цитата
Кирилл2502 писал:
С законом Ома совсем плохо. А про закон сохранения энергии даже не слышал. Чтоб получить +-48в как бы нужно два источника по 48в. А от двух 24в можно только +-24в получить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 23/04/2025 18:55 цитата
Зато от четырех по 24 можно и два по 48 получить, но тут возникает момент рентабельности этой затеи.
Сообщение #12 От 23/04/2025 19:32 цитата
На обычном трансформаторе сделать тогда дешевле встанет.
БАМ69БУК
Сообщение #13 От 21/07/2025 09:55 цитата
n max писал:
классно! и надёжнее подмигивание
