Кирилл2502
| Есть два блока питания импульсных на 24 в каждый, можно ли их соединить вместе, чтоб получилось 48в двухполярное? Или так не прокатит? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Можно главное чтобы включались одновременно. |
Кирилл2502
| А соединение? Последовательное ведь не прокатит. Я полагаю надо взять плюс и общий у 1го бп, общие соединить, а у второго бп надо диод развернуть, чтоб минус был, получается так? |
| Кирилл2502 писал: | | А соединение? Последовательное ведь не прокатит. Я полагаю надо взять плюс и общий у 1го бп, общие соединить, а у второго бп надо диод развернуть, чтоб минус был, получается так? |
В импульсном диод развернуть-ну и уйдёт он в защиту или бабахнет  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Кирилл2502, похоже не ваше это. Надо просто соединить выходы источников последовательно и точку этого соединения назначить общим проводом. |
Кирилл2502
| Понятно что родной диод не надо разворачивать, от его точки просто другой припаять от транса другой полярностью |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Кирилл2502, не надо ничего припаивать. По простому, если диод на выходе один, то попытки припаять в другой полярности ни к чему хорошему не приведут. Если источник двухтактный (имеет два диода от двух полуобмоток трансформатора) то можно, но тогда вас ждёт увлекательнейший секс с обратной связью. |
Кирилл2502
| Короче хреновая идея. А так для усилителя с питанием +-48в было бы идеально |
tutu7
для усилителя с питанием +-48в было бы идеально источник двухтактный (имеет два диода от двух полуобмоток трансформатора)  |
loop
| Кирилл2502 писал: | | А так для усилителя с питанием +-48в было бы идеально |
С законом Ома совсем плохо. А про закон сохранения энергии даже не слышал. Чтоб получить +-48в как бы нужно два источника по 48в. А от двух 24в можно только +-24в получить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Зато от четырех по 24 можно и два по 48 получить, но тут возникает момент рентабельности этой затеи. |
| На обычном трансформаторе сделать тогда дешевле встанет. |
БАМ69БУК
| n max писал: | | На обычном трансформаторе сделать тогда дешевле встанет. | и надёжнее  |
