HlamXL
Как обычно перестал работать. И так.
Что делает:
1 - Включается (секунд на 10).
2 - Кратковременно запускает преобразователь (на выходе вроде даже напруга есть).
3 - Выключается.
Внутри:
1 - Транзисторы (16 штук, по 4 в плече) в преобразователе целые (там стоят FUR3205Z. Если подобие IRF3205, то чего они (китаёзы) нахимичили).
2 - После детального осмотра обнаружил под платой управления битую микросхему U4 (корпус разлетелся). Облазил весь блок, заглянул во все щели, дыры и т.п. в поисках оторванного корпуса - не нашёл.
Я так думаю, что это должен быть какой то буферный элемент, типа кучи инверторов (ЛН1, ЛН2 и т.п.) Но хотелось бы точно знать что это за зверь такой. И о чудо свершится если на него схема есть. Буду признателен. |
HlamXL
| Вопрос закрыт. У манагеров с прилавка взял ПН-500, а там мозг аналогичный, только выход по скромнее. В общем кому надо это была ULN2002A/ |
HlamXL
| И чего то не нашёл где ставить в оглавление темы статус РЕШЕНО |
| HlamXL, в первом своем сообщении вверху справа "изменить", редактируем. Решено. |
misha7
HlamXL, я изменил. Вот так.
| misha7, так это ты... у него опция скорее не работает, как и в остальных разделах. |
misha7
xarl, как и в других  |
| misha7, поэтому и была рекомендация ТС не надеяться на Всевышнего, а отметить тему по-простецки, дальше - дело модератора. |
Kirill.B
Друзья, кому надо, на модуле MX-1KS/12V от бесперебойника ЭНЕРГИЯ ПН-1000 – имеются два залитых компаундом чипа… под ним скрываются еще один операционник LM324, и программируемый контроллер (с заводской прошивкой разумеется) PIC16F883
ДОБАВЛЕНО 10/08/2019 17:10
| Kirill.B писал: | | Друзья, кому надо, на модуле MX-1KS/12V от бесперебойника ЭНЕРГИЯ ПН-1000 – имеются два залитых компаундом чипа… под ним скрываются еще один операционник LM324, и программируемый контроллер (с заводской прошивкой разумеется) PIC16F883 | Может кто подскажет, на бесперебойные ПН-1000 все работает, 220VAC формируется и т.д… но при малейшей нагрузке от аккумулятора мгновенно уходит в защиту и выключается. Облазил всю схему, все вообще, поменял 2 операционника, но не могу найти неисправность(( Есть подозрение на стабилитроны, но какие они должны быть хрен его знает, схему вить не найти(( в общем подскажите плиз куда лезть
WhatsApp-Image-2019-08-10-at-16.334.jpg 123.28 КБ Скачано: 835 раз(а)
FAS2009
| Господа, не подскажет ли кто, что за чудо-резистор R64 установлен в ПН-500 рядом с разъемом трансформатора, по габаритам 2-3 Ватта.. по полоскам "Корчневый-Черный-Корчневый-(черно-золотистый)" - вроде как 100 Ом... по факту меряется около 48 кОм, причем на нескольких аппаратах одинаково.. как так? или "это норма" (с)? |
rommy
FAS2009, по полосам 100ом.
А эти несколько аппаратов,они исправные? |
FAS2009
| rommy писал: | FAS2009, по полосам 100ом.
Один рабочий, 2 не работчие, не запускается инвертор, транзисторы поменяли.. ULN2002е не колотые, но пока не меняны... пытаются включить инвертор и тут же выключают его... платку "мозгов" перекидывали с одного на другой, включая с рабочего - эффект тот же. |
AurimasPR
Привет. У меня такая проблема, сгорел транзистор и дорожка.(обведено красным) Сдесь всё поменял, дарожку востоновил проводом. Теперь когда включаю он запускаетца, релюшки пощёлкает ,отпаиваетца этот провод и всё виснет., экран выключаетца. Если толко с акума, этот провод стоит нормално, только апарат уходит в ошибку и отрубаетца. релюхи проверил на столе, все в норме.
skvorcovs77
| rommy писал: | | Господа, не подскажет ли кто, что за чудо-резистор R64 установлен в ПН-500 рядом с разъемом трансформатора, по габаритам 2-3 Ватта.. по полоскам "Корчневый-Черный-Коричневый-(черно-золотистый)" - вроде как 100 Ом... по факту меряется около 48 кОм, причем на нескольких аппаратах одинаково.. как так? или "это норма" (с)?, |
Присоединяюсь.
В ПН-750 поджарился R46 2-х ваттный. Работает, но полоски нечитаемые. По замеру - 58кОм.
Подскажет кто номинал? Шунт но контролю AC220В. 100Ом быть не может.
И ещё вопрос. Работа от АКБ без нагрузки. Какой должен быть ток ХХ? |
sunport333
Подниму тему, он же Sven Home Reverse 500, отремонтировал после згоревшего кулера - кз транзистор питания кулера - выпрямительные диоды от обмотки питание этого транзистора, все поменял - нагрузку держит работает.
Но ток заряда ~1.5а всего, куда посмотреть? |
