Renault 25, датчик скорости(спидометра)..
Vasilij
Сообщение #1 От 23/01/2005 10:09 цитата
...как он устроен? режу его на мелкие кусочки, только эпоксидка да тоненькие проводочки в ней недовольство, огорчение
luca
Сообщение #2 От 23/01/2005 15:50 цитата
Vasilij, исправный прозванивал?Какое сопротивление ,сколько проводов.Обычно датчик Холла стоит,но может и ...надо померять.
Vasilij
Сообщение #3 От 23/01/2005 19:40 цитата
тоже думал, что Hall, но вот имеем такое:
имеется два блока спидометра и два датчика(вернее уже один улыбка),звонятся (лись) одинаково, около
1 Ом ,не работают (:. При подаче с генератора на вывод 7 IC U=~ 0.6-0.7 Vpp
спидометр работает, с изменением частоты меняются показания, ничего непонимаю...
mazaj
mazaj
Сообщение #4 От 23/01/2005 22:50 цитата
Чего не ясного то,обычный индуктивный датчик.
Vasilij
Сообщение #5 От 24/01/2005 07:29 цитата
дело в том, что машина "пришла" с неработающим спидометром, и там уже кто то полазил.
Разъем датчика позволяет переставлять контакты, и возможны комбинации включения котушки
GND- 7 вывод IC, +12V- 7выв., второй комбинацией мы помоему одну микруху грохнули, т.к.
было предположение что внутри датчик Холла, непонятны два момента:
- зачем тогда выведены 12V;
-чем это в индукционном датчике такой конструкции можно навести сигнал с такой амплитудой
mazaj
mazaj
Сообщение #6 От 24/01/2005 13:05 цитата
Vasilij писал:
В чем проблемма то? Поднеси железяку к датчику, будет импульс,ну а м/сх усилит,ограничит,обработает!
puhovick
Сообщение #7 От 24/01/2005 14:46 цитата
а от генератора панель работает ?
Vasilij
Сообщение #8 От 25/01/2005 21:38 цитата
когда к панели подстегнуты все разъемы, не подобраться. Можно подать сигнал со стороны датчика,
но резать провод надо недовольство, огорчение , найдена куча холодных паек на "кросс плате" панели -пропаяны, но машина пока уехала с неработающим спидометром, приедет, продолжим улыбка
