О загрузке дисков PlayStation 2
Toi
Сообщение #1 От 07/02/2005 17:16 цитата
У меня чипованая сонька 2 (50008) вставляю в ее дисковод диск (тоже для 2 соньки). Она в это время в Браузере. Закрываю дисковод. После этого на экране появляется изображение карты памяти, а после нее две надписи о том, что это диск не для сони 2 и не для сони. Может я, что не правильно что то делаю при загрузке. Если ее после этого выключить и снова включить все нормально. Диски при игре не виснут. Игра идет нормально. В чем проблема такой загрузки. Может лазер полетел?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 07/02/2005 18:31 цитата
Toi, все зависит от чипа установленного в Соню . После закрытия лотка с диском обычно нужно сделать одинарный или двойной ресет для загрузки игры .
Toi
Сообщение #3 От 08/02/2005 07:08 цитата
AlexP спасибо за ответ. У меня еще один вопросик (ко всем не только к тебе), как узнать что нагнулся (вышел из строя)лазер или драйвер лазера. И еще, прошу совета на будующее как избежать этого. Всем кто ответит заранее благодарен
KYK
Сообщение #4 От 08/02/2005 19:11 цитата
Проще подставить рабочую голову и узнать кто не дышит. Сложнее иметь схему и по ней с осцилом полазить.
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 08/02/2005 21:49 цитата
Toi,
Toi писал:
только заменой на заведомо исправные . А что-бы лазер дольше служил используй по возможности только лицензионные диски , они лучше прописаны и не так напрягают лазер .
PS2
