yomoyo
Может у кого было? С бухты-барахты появляется НЧ фон на передаче.
Менялась гарнитура. На этойже антене работала такая же станция - все в порядке.
Проверял весь НЧ тракт (правдо в этот момент станция работала нормально), всё окей. Стоит спиртиком поводить по плате - работает сволачь, и день и два, и даже месяц а потом снова фон. |
UA9WUS
| Ты бы не смог мне помочь,на радиостансии Mirai Giant,при включении остаётся в канале 9с,и не одна функция не работает??? |
Gulliver
Для yomoyo . Станция в авто или на базе ? Какой фон?
Для UA9WUS. А после чего её так? Тангету отключаешь,кнопки работают? Цепи питания \ стабилизаторы исправны? |
ra3tmo
1. Фон переменки на передаче лечится
заземлением корпуса микрофонного разъема .
Естественно, блочной части, стоящей в рации.
Редко бывает неисправность микрофона-
проверяется блокировкой конд. 0,01 мкФ.
Еще реже грязь на плате тангенты - мыть.
2.Зависание процессора связано либо с западанием
какой-то кнопки, либо с грязью между выводами его
управляющей матрицы. |
