Автор | Сообщение |
rustam18
ILYA,
luca
Конечно минус
MICHAIL, А кортус наверняка с 3 ногами, как правильно подключать? Массу я наду там, а две боковые? |
rustam18
to all,Спасибо всем большое, пойду завтра куплю десяток NPN транзисторов, хоть один да подойдет
Вот только с цокалевкой: у транзисторов помоему 3 наги "В, Е, С" Средняя масса - а какая нога идет ближе к антене(по первому рисунку?) или это особой роли не играет(что наверняка заблуждение)
То есть если я смотрю на плату, антена у меня справа, микросхемы слева, беру транзистор, ставить его маркировкой к себе( 3 ноги по бокам) или от себя?
Простите за тупость мою, просто у меня редко заходил ремонт чего либо дальше замены видимой сгоревшей детали или замены предохранителя. Хотя один раз у меня был прогресс: делал накал у телека, мотал транс и его устанавливал за что спасибо Импульсу. Еще раз, спасибо всем ))) |
sulo
Мужики !. Там же речь идет о передатчике !.
Из советских - если отрезать крепежный болт, так как раз подойдет КТ610 |
MICHAIL
Оч хор,только ему току в базу надоть,чтоб работать оно стало. |
sulo
Там на средней фотографии при увеличении, между R5,R6 и каким-то контуром, просматривается транзистор для раскачки выходного. Должно хватить. Коэфф. передачи 50...300 (для КТ610А).
rustam18
Ножку, если это возможно по габаритам, лучше не удалять (отвод тепла) |
sovar
думаю это MOS-FET такие на старых ТВ тюнерах есть |
rustam18
Сходил в магазин, там нашел только КТ368 вместо 2т368. Больше ничего нету. Посоветовать мне тоже не смогли, так как они незнают как найти ВЧ транзисторы. Могут искать тока по номеру
Если можно, назовите еще номера транзисторов, которые могут подойти, хотя бы примерно. |
rustam18
Нашел еще у себя усилитель для телека, там 2 транзистора стоит V12 - может его попробывать?
Прошу прощение за качество фотки
MICHAIL
sulo
rustam18
Назовите хоть надписи на микросхемах, и на оставшемся транзисторе. И кварц там должен быть- может на нем какие-нибудь надписи есть. Хоть это в какой-то мере позволит определить производителя этой игрушки, а может быть и ее параметры. Только в этом случае возможно назвать подходящую замену. И у меня к Вам небольшая просьба: По логотипу на м/сх, попробуйте заглянув сюда: http://itis.spb.ru/win/logo/ic_logo.htm -сообщить о результатах изысканий. |
rustam18
Верхняя микросхема фирмы holtek microelectronics HT-12E 9609M.
Нижняя микросхема TM*sia 9602 w TC4011BP - она греется при включении прибора градусов до 60 - 70. Транзистор, который околоR6 и R5 Sksp 10 BE441.
При включении КТ 368 ничего не было. Включал и так и так, но бипер молчал. Поэтому и попросил аналоги, может другой подойдет.
Правда купил транс в пласмассе, он дешевле железа в 10 раз. |
rustam18
Ладно, трудно ее по интернету сделать. Поду покупать новый. Если кому интересно или надо - могу подарить, то есть выслать по почте.
С Уважением и Благодарностью ко Всем участникам форума - Исхаков Рустам. |
rustam18
ILYA, Сапсибо |
